Текущее время: Вт сен 22, 2026 13:16
 Заголовок сообщения: DGS-3627G, восстановление ПО
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2018 11:31
Коммутатор DGS-3627G, HW Ver.:A2, F/W Ver.: V2.80.B31 при включении входит в режим "BOOT CONFIGURATION MENU", при этом загораются все индикаторы портов. Поделитесь инструкцией или ссылкой на инструкцию по восстановлению прошивки. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627G, восстановление ПО
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2018 18:20
жмёте APPLY, переключаете скорость порта на 115200, заливаете прошивку по протоколу Z-Modem, дожидаетесь, пока прошьётся
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2018 07:07
Вот в этом то весь вопрос, как настроить этот протокол ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2018 09:18
Вам нужна терминальная программа с поддержкой Z-modem - например, SecureCRT
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2018 09:53
Спасибо , получилось связаться с помощью ZOC, но сейчас ошибка :
Z-Modem: Cleanup and Exit.
Download completed. File size - 5063764 bytes
Failure Reason: CheckSum failed !!
Runtime Image checksum error!!!!
видимо не каждая прошивка подходит.
вот такой boot
Boot Procedure 1.10-B09
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2018 10:45
попробуйте заливать прошивку постарее
Комментарий к файлу: попробуйте вот эту
DGS36xxRun_2.52-B45.had [3.99 MiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2018 11:21
спасибо !
но все равно :
Download completed. File size - 4188996 bytes
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2018 12:49
viewtopic.php?f=2&t=92700
Для DGS-3600 Series если версия BootPROM ниже 1.10.B09, его рекомендуется также обновить. Для обновления прошивки до версий 2.54 и выше, необходимо сначала обновиться до версии 2.52-B45.
попробуйте и BootPROM прошить
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2018 14:40
Belos писал(а):
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700
прошил 1.10.B09 из архива, сейчас:
Power On Self Test ...................................... 00 %
и на этом все останавливается.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2018 16:33
и после ребута так же?
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2018 06:00
Да, просто висит на посте :
Походу допрошивались, дальше на программаторе, эх только где прошивки взять.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2018 10:33
вот, лично шил не один свич
а дальше уже прошивками по новее
DGS-3600_Series_R3.rar [4.07 MiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2018 11:41
Спасибо. Я еще просто до такого состояния не убирал свич. Я правильно понимаю что сейчас снимаю процессорную плату, отпаиваю две микросхемы и в них на программаторе зашиваю два файла с архива ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2018 19:25
Это прошивки через консоль, связка, которая работает.
