Текущее время: Вс окт 04, 2026 12:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Интернет с другого устройства
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 14:01
а у меня по внутренней сети ни чего кроме IPsec не работает .... все остальное прикрыто на свичах.
у меня только и спасение ипсек. Чем собственно и спасаюсь ;-)
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 14:55
MTRX писал(а):
YuriAM писал(а):
... был случай каких-то косяков у моего провайдера, когда по внутренней сети ничто не работало, кроме L2TP.
Да, я тоже с этим встречался.
Угу. МГТС блокирует GRE (и, следовательно, PPTP), если не брать фиксированный IP адрес. И не только МГТС, к сожалению.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 16:04
Именно он сцуко и есть!
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 09:37
ставьте шифрование меньше .
При необходимости, все пароли от туннелей \ сертификатов\ сами сертификаты легко меняются на холодный паяльник , подходящего размера. Остальное это удел школьников , у которых просто мощи компов не хватит расшифровать этот траффик.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2018 15:24
пробую делать по это ссылке viewtopic.php?f=3&t=170269 но не работает
Можете подсказать что не правильно сделано ?
3.png [ 41.77 KiB | Просмотров: 4299 ]
Комментарий к файлу: дфл2
2.png [ 48 KiB | Просмотров: 4299 ]
Комментарий к файлу: Это дфл 1 головной офис
DFL1.png [ 77.24 KiB | Просмотров: 4299 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2018 15:26
маршруты
5.png [ 46.75 KiB | Просмотров: 4299 ]
4.png [ 51.11 KiB | Просмотров: 4299 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2018 15:32
Если убирать галочку Add route statically, то впн вообще пропадает
6.png [ 44.55 KiB | Просмотров: 4299 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2018 15:48
покажите как IPsec General
чему там равен local-network и RemoteNetwork
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2018 15:52
Ipsec
7.png [ 48.32 KiB | Просмотров: 4299 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2018 16:04
Все верно - нем маршрута - нет туннеля :-)
еще раз . надо поднимать туннель , для того что бы пропускать клиентов наиболее прозрачно с параметром ALL-NETS.
Я не однократно описывал как это делать .
далее альтернативная таблица , и правила маршрутизации - золотой ключик в кармане .
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2018 22:53
Владимир, спасибо.
не нашел ваши предыдущие описания, нашел только то что вы и другим советуете переподнять с параметрами all-nets
Скажите правильно ли я Вас понял.
В правилах где идет remote-net я ставлю all-nets. dlink это принимает
но когда я ставлю в настройках туннели Ipsec general
вместо remote-net = all-nets тут уже длинк не хочет работать, и возвращает все параметры обратно
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2018 23:04
Все принемает.
И все работает.
Плохо ищите
viewtopic.php?f=3&t=166824&p=912193&hilit=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C#p912267
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2018 23:43
все вроде принял длин all nets, но после того как я галочку снял Add route statically.
Но туннель упал, теперь я так понимаю что нужно разбираться с маршрутами?
если в правилах я уже прописал all-nets
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2018 06:36
Разбирайтесь. :-)
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2018 13:37
Подскажите, вот как выглядят правила на дфл1 в головном офисе
dfl1 - rules.png [ 57.2 KiB | Просмотров: 4268 ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 194
