Текущее время: Вс сен 20, 2026 19:30
 Заголовок сообщения: Порт не становится 1000_full
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2018 17:42
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Помогите разобраться. Подкинул оптику на порт. Порт загорелся оранжевым. Соответственно speed 100.
При попытке установить скорость в ручную
RST-ROST-51--SW1-D3100# config ports 1:(24) speed 1000_full
1:24 Speed can not be higher than its capacity
Failed to set speed.
С другой стороны Dlink -3028.
Как быть? Нужна 1000!
Заранее спасибо большое за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Порт не становится 1000_full
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2018 19:56
модель свитча угадать предлагаете? можно по prompt'у предположить, что DGS-3100... но это уже из области телепатии.
sfp у вас 1000 или 100мбит? и с другой стороны? модели sfp модулей какие?
скорость вручную ставить нужно бывает только при кривых sfp или когда надо гигабит превратить в 100м. в остальных 99% случаев все прекрасно работает на auto.
/nixx
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2018 12:35
Здравствуйте! Спасибо большое за ответ. Да, с одной стороны Dlink 3100 с другой стороны Dlink 3028.
Фото модулей прилагаю. 100_full с обеих сторон.
IMG_20180212_183922.jpg [ 2.1 MiB | Просмотров: 2303 ]
IMG_20180212_184539.jpg [ 2.09 MiB | Просмотров: 2303 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2018 15:13
так все же 3100 какой?
sfp'шки "правильные" на вид (скорость, частоты), обычный нонеймовый китай.
настройки портов на обоих свитчах вы проверили? ну то есть и на 3028, и на 3100 на гигабитных портах, в которые вы втыкаетесь, стоит Auto?
есть возможность взять аналогичные sfp другого производителя?
/nixx
