Текущее время: Пн окт 05, 2026 20:54
 Заголовок сообщения: Странность с двумя DFL и IPSEC
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 09:01
Доброго времени суток. Такая ситуация - есть DFL-260E, которая из филиала поднимает IPSEC туннель с центром. Работает стабильно. И есть новая DFL-870, купленная на резерв. Сконфигурированны они полностью идентично,но почему-то 870 сама тоннель поднимать не хочет. Путем проб и экспериментов выяснилось, чтоб на 870 туннель поднимается только в том случае,если ее параллельно подключить вместе с 260Е, как только 260Е устанавливает связь - то и 870 тоже. Если отключить 260Е - на 870 связь тоже обрывается. Обе они подключаются через простой модем DIR-100, который просто поднимает PPPoE. В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Странность с двумя DFL и IPSEC
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 09:04
в логах .
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 09:16
В логах следующее. Но что больше всего удивляет - на работающей DFL логи такие же,и такие же варнинги вылазят.
11:09:08 Info IPSEC
1803021
ipsec_sa_statistics
done=48032 success=79 failed=47953
2018-02-05
11:09:08 Warning IPSEC
1800109
ike_quickmode_failed
local_ip=192.168.30.100 remote_ip=80.80.80.100 cookies=5c8116de2204226d1927c7570392af79 reason="No proposal chosen"
2018-02-05
1803020
ipsec_sa_failed
no_ipsec_sa
statusmsg="No proposal chosen"
2018-02-05
11:09:08 Info IPSEC
1800102
ipsec_event
message=" Remote Proxy ID 10.70.0.1 any"
2018-02-05
11:09:08 Info IPSEC
1800102
ipsec_event
message=" Local Proxy ID 172.16.7.1 any"
2018-02-05
11:09:08 Info IPSEC
1802703
ike_sa_negotiation_completed
ike_sa_completed
local_peer="192.168.30.100:4500 ID 192.168.30.100" remote_peer="80.80.80.100:4500 ID 80.80.80.100" initiator_spi="5c8116de 2204226d" responder_spi="1927c757 0392af79" int_severity=6
2018-02-05
11:09:08 Info IPSEC
1800102
ipsec_event
message="IPsec SA [Initiator] negotiation failed:"
2018-02-05
11:09:02 Info IPSEC
1803021
ipsec_sa_statistics
done=48031 success=79 failed=47952
2018-02-05
11:09:02 Warning IPSEC
1800109
2018-02-05
1803020
ipsec_sa_failed
no_ipsec_sa
2018-02-05
11:09:02 Info IPSEC
1800102
ipsec_event
message=" Remote Proxy ID 10.70.15.12 any"
2018-02-05
11:09:02 Info IPSEC
1800102
ipsec_event
message=" Local Proxy ID 172.16.7.0/24 any"
2018-02-05
11:09:02 Info IPSEC
1802703
ike_sa_completed
2018-02-05
11:09:02 Info IPSEC
1800102
ipsec_event
message="IPsec SA [Responder] negotiation failed:"
2018-02-05
11:09:02 Notice IPSEC
1802300
rule_selection_failed
info="Quick-Mode local ID mismatch" int_severity=6
2018-02-05
11:09:02 Info IPSEC
1803001
failed_to_select_policy_rule
2018-02-05
1800102
ipsec_event
2018-02-05
1800102
ipsec_event
2018-02-05
11:09:02 Info IPSEC
1802703
ike_sa_completed
local_peer="192.168.30.100:4500 ID 192.168.30.100" remote_peer="80.80.80.100:4500 ID 80.80.80.100" initiator_spi="5c8116de 2204226d" responder_spi="1927c757 0392af79" int_severity=4
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 09:28
рисуйте схемку .... от руки - сканер и сюда
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 09:33
Прошивки какие на железках?
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 09:38
Схема простая как 3 копейки
Прошивки:
260Е - 2.27.02.14-14549 RU
870 - 11.10.01.06 WW
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 09:46
А если поставить 870 без 260 - у него будет просто выход в интернет?
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 09:51
Интернет,да,работает. Проблема именно в IPSEC.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 11:32
ну а роутит этот DIR 100 ?
понимаете на что я намекаю ?! NAT ?! :-)
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 11:36
Понимаю, но они обе то подключены к DIR-100, и при этом 260 работает стабильно. А 780 только вместе с 260, при чем тут может быть нат? на самом роутере никаких правил,никаких маршрутов не прописано. Только PPPoE и все.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 11:57
так . давайте так
напишите
Интерфейс - адрес
И так с каждого DFL , интимные подробности типа белых IP можно замазать .
и кто поднимает PPOE . не ДИР 100
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 12:22
DIR100 поднимает PPPoE. У него ip локальный 192.168.30.88
DFL 260E:
Ethernet
wannet - 255.255.255.0/24
wan_ip - 192.168.30.100
wan_gateway - 192.168.30.88
IPSEC
Local Network: 172.16.7.0/24
Remote Network: 10.7.250.0/24
Remote Endpoint: 80.80.80.100
Encapsulation mode: Tunnel
Автоматическая маршрутизация выключена,все остальное - по умолчанию.
на DFL 870:
все тоже самое, только
wan_ip - 192.168.30.101
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 14:05
ну и как вы думаете ?
проброс портов есть ?! в частности 500 порт ?
как роутер DIR100 должен открыть таблицу NAT, что бы из-за одного белого IP были два IPSec были в один RemoteEndPoint ?
у меня такого ни когда не получалось ;-)
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 20:37
А DIR-100 можно просто выкинуть?
И заменить на DFL?
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 20:42
Нужно
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 97
