Текущее время: Вт авг 18, 2026 19:47
 Заголовок сообщения: DGS-3420-28TC - бессистемные ребуты.
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2018 11:10
Boot PROM Version          : Build 1.00.006
Firmware Version           : Build 3.01.R004
Hardware Version           : B1
Совершенно безсистемно ребутается..
В комментах на прошивку видел
Исправления
Исправлена проблема с бессистемной перезагрузкой коммутатора
Посчитал, что это мой случай, перепрошил (до этого прошивка была не 3.01.R004) - счастья не принесло.. :(
Смущает ещё вот это в логе
2 2018-02-02 23:01:50 CRIT(2) System started up
1 2018-02-02 23:01:50 CRIT(2) System cold start
Т.е. как бы ребут по питанию. Или это всё же баг прошивки?
Последний раз редактировалось KovAl59 Вт фев 06, 2018 10:00, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3420-28TC - безсистемные ребуты.
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2018 19:30
видел я уже такую тему, возвращайтесь на 2.7b005
я так и не понял крутизны 3 прошивки, поэтому откатил пару тестовых в боевых условиях с 3 на 2 прошивку
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 04:29
в ней появился pim и ospf. Если они вам не нужны - то можно и на 2 ветке сидеть.
Но я думаю что развиваться дальше будет третья ветка
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 09:19
очень извиняюсь, ошибся. с 3620 перепутал, их для pim и использую. Тогда да, если нужен функционал, надо обкатывать новую прошивку и выялять что оно ребутится. замечу что 3620 на 2.6х прошивке тоже ребутился, как раз тот маршрутизатор, который pim router, увы точнее прошивку не помню. после перехода на 2.7 нормализовалось. ребутился примерно 1-2 раза в месяц. все на очень хороших апсах и земле, питание отпадает.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 01:24
У меня 3420 на 3.х ребутался каждые 5-7 дней, вернулся на 2.x.
Попробовал 3.01.R004 - проблема вроде бы прекратилась, сейчас аптайм 18 дней.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 04:08
Firmware Version : Build 3.00.B007
System Uptime : 418 days, 18 hours, 2 minutes, 18 seconds
У меня всё ок
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 09:40
А ребутался именно с "cold start" в логе?
Меня именно это больше всего смущает, т.к. "софтовый ребут" должен быть бы с "warm start".
Получается что как бы ребут "по питанию", или это не однозначно?
2.х для 3420 вообще не видел. Где такая есть? Она "Routed image"?
P.S. Я бы не стал вообще прошиваться, но не помню, на какой конкретно прошивке
вылезла другая проблема - не взлетала агрегация при ребуте сервера, который в неё смотрел.
Наблюдался сильнейший "перекос" - практически 90% трафика лилось в один линк.
Замена прошивки помогла, но начались ребуты...
Может просто совпало, и проблема в моём случае аппаратная? Коммутатор в работе не менее 5 лет.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3420-28TC - бессистемные ребуты.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2018 22:51
У меня
DGS-3420-28TC
Boot PROM Version Build 1.00.006
Firmware Version Build 3.01.R008
2018-09-28 22:17:40 CRIT(2) System started up
2018-09-28 22:17:40 CRIT(2) System cold start
Прошивка с 1.82 на 3.01.R008 была обновлена 15 дней назад. Сегодня свитч самопроизвольно перезагрузился.
Так что проблема не решена. Откатывайтесь, народ.
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2018 04:17
Упомянутый выше 3420
Device Type                : DGS-3420-52T Gigabit Ethernet Switch
Hardware Version           : A2
System Uptime              : 254 days, 3 hours, 24 minutes, 41 seconds
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2018 13:33
Вот именно. У вас 250 дней аптайма. У меня на одном 15 дней и ребут, на еще десятке таких же свитчей после обновления прошивки на 3.01 - уже 30 дней без ребутов. Бессистемно. Но проблема есть. Наблюдаю.
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2018 20:48
повторюсь - 3.01.R004
а на какой-то из предыдущих версий ребуты шли каждые 1-2 недели
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2018 00:24
Симптоматика ребутов на прошивке R008 следующая: если не вносить изменения к конфиг, то всё работает стабильно. Как только потеребонькать настройки коммутатора - ребут гарантирован в течение 4-12 часов.
На прошивке R004 проблема не наблюдается.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2018 04:25
если знаете как повторить, то подключите консоль и поймайте крашдамп в момент перезагрузки. Разработчики при их наличии очень быстро правят такие ошибки
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2018 10:46
Justas
Не надо писать одни и те же сообщения в разных темах.
Прислушайтесь к рекомендациям Alexey Mishenko.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2018 16:23
Artem Kolpakov писал(а):
Justas
Вношу предложение объединить одинаковые темы в одну.
Сегодня один свитч из девяти на 3.01.R004 самопроизвольно ушел в рестарт. Так что откат прошивки не помог. По сообщениям админов, за сутки до этого (вчера) они пробрасывали через него вланы + сохранили обновленный конфиг после этого.
По поводу дебага я попробую снять дамп.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
