Текущее время: Вт июл 28, 2026 21:58
 Заголовок сообщения: проблема с dir 825 ac E1
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2017 15:03
В общем появилась проблема интернет отваливается на 5 секунд и снова включается, как будто пролаг такой большой и пинг скочет до небес. Потом отвисает и сразу все окей.
помогите решить эту проблему.
an 1 10:54:46 dnsmasq-dhcp[1019]: DHCPSOLICIT(br0) 00:01:00:01:1c:02:1d:37:44:8a:5b:ed:06:b0
Jan 1 10:54:47 dnsmasq-dhcp[1019]: DHCPSOLICIT(br0) 00:01:00:01:1c:02:1d:37:44:8a:5b:ed:06:b0
Jan 1 10:54:48 dnsmasq-dhcp[1019]: DHCPSOLICIT(br0) 00:01:00:01:1c:02:1d:37:44:8a:5b:ed:06:b0
Jan 1 10:54:50 dnsmasq-dhcp[1019]: DHCPSOLICIT(br0) 00:01:00:01:1c:02:1d:37:44:8a:5b:ed:06:b0
Jan 1 10:54:54 dnsmasq-dhcp[1019]: DHCPSOLICIT(br0) 00:01:00:01:1c:02:1d:37:44:8a:5b:ed:06:b0
Jan 1 10:55:02 dnsmasq[1019]: read /tmp/hosts - 3 addresses
Jan 1 10:55:02 dnsmasq[1019]: using nameserver 77.74.44.44#53
Jan 1 10:55:02 dnsmasq[1019]: using nameserver 213.157.196.131#53
Jan 1 10:55:02 dnsmasq-dhcp[1019]: DHCPSOLICIT(br0) 00:01:00:01:1c:02:1d:37:44:8a:5b:ed:06:b0
Jan 1 10:55:18 dnsmasq-dhcp[1019]: DHCPSOLICIT(br0) 00:01:00:01:1c:02:1d:37:44:8a:5b:ed:06:b0
Jan 1 10:55:50 dnsmasq-dhcp[1019]: DHCPSOLICIT(br0) 00:01:00:01:1c:02:1d:37:44:8a:5b:ed:06:b0
Jan 1 10:56:34 dnsmasq[1019]: read /tmp/hosts - 3 addresses
Jan 1 10:56:34 dnsmasq[1019]: using nameserver 77.74.44.44#53
Jan 1 10:56:34 dnsmasq[1019]: using nameserver 213.157.196.131#53
Jan 1 10:56:54 dnsmasq-dhcp[1019]: DHCPINFORMATION-REQUEST(br0) 00:01:00:01:1c:02:1d:37:44:8a:5b:ed:06:b0
Jan 1 10:57:05 dnsmasq[1019]: read /tmp/hosts - 3 addresses
Jan 1 10:57:05 dnsmasq[1019]: using nameserver 77.74.44.44#53
Jan 1 10:57:05 dnsmasq[1019]: using nameserver 213.157.196.131#53
вот лог того момента когда залагал инет.
для опции пробовал другие компьютеры, принес 3 адаптера и +ноут, везде происходит такое. при прямом подключении без роутера, проблем таких нету.
еще раз пропал инет, пока в браузере не открыл страницу не включался
Dec 21 15:37:36 igmpx[22731]: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.0.1
Dec 21 15:37:46 igmpx[22731]: route 239.255.255.250: all (1 item(s)) down VIF(s) NOT reported. Delete expired route.
Dec 21 15:37:46 igmpx[22731]: removed route 239.255.255.250 on upstream #0 from origin 192.168.0.1
 Заголовок сообщения: Re: проблема с dir 825 ac E1
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2017 19:27
тут есть кто живой из длинк?
постоянно рвется связь по вайфаю в добавок, лечится переподключением сети. Надоело уже так постоянно.. не роутер а мусор какой то, старый дир 300 по стабильности работает лучше
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2017 21:32
1. Здравствуйте, попробуйте обновить прошивку на роутере на версию 3.0.0: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-825_ ... elease.bin
2. После обновления сделайте обязательно сброс к заводским настройкам, произведите настройку через мастер настроек, отключив функции редирект (раздел Дополнительно->Переадресация), Клиент TR-069 (в разделе Дополнительно), IGMP (раздел Дополнительно->Разное, если не используется услуга IPTV по данному протоколу). После отключения данных разделов производите перезагрузку роутера.
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2017 23:00
1 пункт я сделал, все ост проделаю и отпишусь. спасибо что ответили
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2018 00:35
Здравствуйте.
Похожая проблема, только зависает роутер на полминуты-минуту каждые полчаса-час. Всё это время устройства сеть видят, диоды на роутере светятся в нормальном режиме, но интернета нет и веб-морда не грузится.
Сейчас прошивка 3.0.0, но на двух предыдущих версиях проблема была такая же.
Сброс настроек и отключение функций делал.
При подключении напрямую, без роутера, интернет работает стабильно.
Пожалуйста, посоветуйте, что еще можно сделать кроме как выкинуть этот роутер - нервов на него не хватает...
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2018 11:25
karakhanv писал(а):
Здравствуйте.
1. Как физически при этом подключены устройства к роутеру (по кабелю, по wi-fi (описать на какой частоте: 2.4 или 5))?
2. Сколько устройств всего подключено к роутеру и какие именно устройства?
3. Роутер сам по себе зависает или по причине , что его нагружаете каким-либо трафиком?
4. Устройство все активно потребляют трафик в сети?
5. Какая скорость по тарифу, пришлите скриншот раздела Настройка соединений->WAN?
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 09:00
Случайно обнаружил обходное решение проблемы: переставил роутер в другой угол комнаты. Трое суток - ни одного сбоя. Поставил обратно - тут же начал глючить.
То ли с розеткой что-то не так в этом месте, то ли перегревается, то ли помехи какие-то... Но явно проблема не софтовая.
Спасибо за готовность помочь!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
