Текущее время: Пн июн 29, 2026 13:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: D-link DFL-210 пропадает интернет
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 13:36
YuriAM писал(а):
Делов то! Поменять местами WAN и DMZ порты.
согласен. разумное и оптимальное решение.
прежде только пускай посмотрит по DMZ статистику, нет ли там ошибок как на WAN.
PS. Если сделает ставлю десять к одному, что и по DMZ отвал будет.
причина не в роутере имхо.
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 16:07
WAN и DMZ сделаны на чипах разных производителей. Случается, что на одном и том же соединении один глючит, а другой нет.
Я бы даже с удовольствием принял ставку. Но тут теоретически возможны читы как в вашу пользу так и в мою. Так что воздержусь. :D
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 16:47
Теоретически возможны три проблемы. Ошибка в правилах, проблема между длинк и провайдером, проблема с портом. При смене Wan на DMZ первые две появятся снова между мной и провайдером, поскольку правила будут перебрасываться вместе с портом. В третьем варианте появится проблема на другом участке. К сожалению это не однозначно определяет проблему.
Если проблема именно с портом то ремонт его делать не будут потому что планируется замена на DFL-860.
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 17:40
Если не пробовать, то причину можно и не найти.
В классификации проблем я с вами не согласен. Ну да ладно.
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 21:19
Ваша классификация?
Похоже не единичные все таки случаи viewtopic.php?f=3&t=163831
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2017 21:58
Stranger1784 писал(а):
Ваша классификация?
В этой теме вполне ясная проблема,- кривые руки админов провайдера.
Хотя в вашем случае может быть та же. :lol:
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 08:23
в локальной сети используется агрегация сетевых карт некоторых устройств. dfl болезненно на них реагирует. с провайдером проблем вроде бы нет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 14:53
up
итак, понаблюдал еще за своим роутером.
оказалось что пока билайн тв приставка влючена (та которая со стороны wan через билайновский свич) количество ошибок на wan интерфейсе растет. приставка выключена - ошибок - ноль!!!
специально экспериментировал. роутер перезагрузишь хоть три часа смотри ошибок - 0. -> потом включишь приставку и сразу же 8 ошибок вылазит пока она грузиться. пока работает -ничего, потом включишь уже с пульта, опять выключишь и опять штук восем ошибок на wan интерфейсе прибавиться.
а виды ошибок всякие и контроль crc и превышение длины и т.д....
Вывод. раз ошибки могут быть не только по причине внутренней, но и внешней. имеет смысл при такой диффдиагностике притащить в другое место свич подключить и посмотреть. Если ошибок нет, то становится понятно что не вашем железе проблема.
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2017 15:44
Ну. Ошибки и пропадание инета могут быть не связаны между собой. Это надо выяснять.
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2018 14:23
много времени прошло.
решилась проблема у автора?
теперь мой роутер стоит в другом месте физически(в другом городе), хотя провайдер тот же. тв приставки там нет и лишних свичей между роутером и проводом провайдера тоже. на интерфейсе за несколько суток ошибок in/out ноль!
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2018 14:50
Проблема осталась, у провайдера в сети помимо всего прочего светились камеры видеонаблюдения и слали шировещательные пакеты.
Само устройство успело "умереть", как сказали в мастерской полетел сам процессор, оказалось что слетела прошивка, пришлось восстанавливать самому.
Удачно сменили устройство на DFL-870. Проблемы все равно остались. Агрегацию очень не любит железо.
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2018 19:24
в локальной сети используется агрегация сетевых карт некоторых устройств. dfl болезненно на них реагирует...
Агрегацию очень не любит железо...
Не, это Вы зря.
У меня в 4 офисах за DFL'ками стоят разные серваки (NAS'ы, сервер HP Gen9, самосбор) с агрегированными сетевками, и никаких проблем не наблюдаю. Разумеется, там умные коммутатор с LACP-агрегированными портами стоят. Так что не надо на DFL'ку наговаривать. ;)
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2018 19:36
Synlogy, Del-сервера, 3com сеть.
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2018 20:09
Значит что-то с самой агрегацией не то ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
