Текущее время: Сб окт 03, 2026 11:05
 Заголовок сообщения: Проброс порта rdp порта
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2018 12:21
Помогите, есть dlink dsr500n прошивка 2.12_WW, на нем надо пробросить порт с wan1 на комп внутри, по мануалу создал custom servise
name- rdp
type- both
source port- 1-65535
dst port- 1236
далее создал правило
from zone- WAN1
to zone -lan
service- rdp
action- always allow
internal ip address- 192.168.10.50
enable port forwarding- yes
translate port numder- 3389
external ip address- dedicate WAN
если правило включено то при попытке подключится по внешнему ip 11.111.11.11:1236 c компа внутри сети , то все подключается и работает, при попытке подключится извне не увенчается успехом, если правило выключить то нельзя подключится по внешнему ip 11.111.11.11:1236 c компа внутри сети. Какое правило нужно создать что бы dsr500n пропускал пакеты извне?
 Заголовок сообщения: Re: Проброс порта rdp порта
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2018 12:38
Пришлите скриншот настроек разделов:
Status > System Information > Device > LAN
Status > System Information > Device > WAN1
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2018 12:51
ВОТ
LAN.PNG [ 234.19 KiB | Просмотров: 2332 ]
wan1.PNG [ 150.37 KiB | Просмотров: 2332 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2018 19:01
1. Судя по всему у вас на Wan интерфейсе отображается совсем другой IP адрес, скорее всего не получается сделать доступ из-за смены ip адреса.
2. В разделе Network > Internet > WAN Mode что выбрано в строчке WAN mode?
3. Еще на всякий случай отключите антивирусные программы, firewall и брандмауэр Windows.
4. На компьютере назначьте адреса вручную, чтобы они не менялись при перезагрузке роутера.
5. Еще можно попробовать настроить правила вида:
в Custom Service - порты источник оставить, а назначения указать 3389, а в Firewall rulles - выключить enable port forwarding.
Либо попробовать настроить аналог DMZ - В разделе Firewall Rules в поле service выберите any, остальное все аналогично.
Снимок экрана_2018-02-01_18-46-02.png [ 20.48 KiB | Просмотров: 2319 ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 176
