Текущее время: Вс сен 13, 2026 03:18
 Заголовок сообщения: SFP модуль DPN-100
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2018 14:08
Подскажите пожалуйста, где найти дефолтную прошивку на данный модуль?
На фтп сервер я её не нашел.
После покупки модуля я прошил его по инструкции из темы viewtopic.php?f=12&t=174583
После установки в роуетр, роутер завис, в инофрмации о модуле появились страшные цифры, такие как температура в 3000 градусов и напряжение в 130V
Модуль стал немного греться.
Я думаю это скорей всего из-за прошивки и поэтому хочу откатиться на изначальную версию.
Спасибо
PS: И в чем различие между DPN-100/A1A и DPN-100/A2A
 Заголовок сообщения: Re: SFP модуль DPN-100
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2018 16:02
На модуле подымается 6ть интерфейсов, один интерфейс имеет мой ип адрес, два других имеют сеть 192.168.1.1 и 192.168.2.234 но при этом интернет на роутере не работает.
Роутер микротик.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2018 16:17
В ревизии A2 был изменен внутренний конструктив, никак не отражающийся на работоспособности.
Прошивку отправил на почту.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2018 17:52
А существуют ли еще прошивки под данный модуль ?
Я прошил той прошивкой которую Вы прислали, проблемы с зависанием роутера пропали, но если смотреть информацию о уровне сигнала и т.д то там ничего нет и при подключение линка так же не пишется что линк подключен.
Когда я прошивал этой прошивкой DPN100_GEN_V1.4-DL-R01B010D25745-CN.squashfs.upf поднялись и линки и информация о состояние модуля была ( но не корректная)
Роутер подвисал когда я на него заходил и смотрел состояние интерфейса.
ЗЫ: вот скрин что пишет в состояние когда я прошил прошивко DPN100_GEN_V1.4-DL-R01B010D25745-CN.squashfs.upf
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2018 18:21
В данной ситуации многое зависит и от прошивки роутера, как она интерпретирует данные от модуля.
Адаптировать прошивку специально под этот роутер мы не планируем.
Других прошивок для DPN-100 нет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2018 21:29
Подскажите, пожалуйста, какой тип полировки у модуля DPN-100/A2A?
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2018 10:38
Тип полировки - APC.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 05:52
А на сайте D-link в описании (http://ftp.dlink.ru/pub/GEPON/DPN-100/D ... A1_RUS.pdf) написано что тип полировки UPC
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 10:42
Тип полировки APC. В даташите ошибка. Исправим.
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2019 12:58
Здравствуйте. Я уже месяц не могу найти этот модуль в продаже!
Не подскажете когда они появятся!?
P.S.
В теме узнал, что полировка APC в Даташит тоже APC. Но вот цвет на модуле синий, что вводит в заблуждение о UPC.
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2022 14:22
Добрый день! Приобрел DLINK DPN-100 H/W Ver: C1, обновил прошивку до версии R4.2.104.052e, поменял через telnet/ssh SN и PLOAM пароль (оператор МГТС) при просмотре состояния соединения перебирает состояния O2, O3, 04, O5, потом с O5 слетает до O2. Не подскажете в чем может быть проблема? С роутером MikroTik RB4011 линк SFP появляется и начинает пинговаться модуль (192.168.100.1) только в момент поднятия оптического линка, затем линк пропадает. Смог настроить модуль и смотреть соединения в другом роутере, которому для поднятия SFP модуля не нужен оптический линк.
PS: Выставлял SN заглавными буквами, но в модуле при просмотре отображается мелкими. PLOAM пароль у провайдера из 8 цифр, забивал 8 в конце модуль добавляет в HEX 0000 (31323334353637380000)
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2022 19:00
Насколько я знаю, на других прошивок на 100 DPN просто не существует. Либо мне неведомы. И тип кстати действительно APC, у меня даже на коробке это было написано.
