Текущее время: Ср сен 16, 2026 17:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 702 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 47  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-06/me
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2018 12:08
Numenori писал(а):
Столкнулся с таким поведением свича на прошивке 1.04.B042:
при коммутации в 6 порт sfp модуля любого вендора не зависимо от состояния порта disabled/enabled и наличия/отсутствия оптического линка
загрузка CPU взлетает до 80% и не снижается, CLI начинает дико тормозить, icmp начинает плясать около 300 мсек.
После отката на 1.04.B040 - ничего подобного не наблюдается.
Пришлось на 100+ уже установленных коммутаторах бегом откатывать прошивку.
Не могу подтвердить проблему. Пришлите пожалуйста мне на почту конфиг коммутатора и модели наших SFP модулей, с которыми вы тестировали
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2018 17:45
О! Хорошая тема. Имею 54 DGS-1100-06/me, с аналогичной проблемой. Хотелось бы получить внятный ответ по решению данной проблемы.
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 09:22
Отослал, жду ответ (и, как выясняется, не я один).
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 14:10
Обновился до 1.04.B042 пропадает коннект до свитчка на управление, на пинг тоже перестаёт отвечать, трафик продолжает исправно идти через него всё работает, но на свитч не попасть. Пробовал делать полный сброс настроек и конфигурация с нуля, картина таже. До этого была прошивка 1.04.B020 и проблем не было. На свитче поднято 3 VLAN'а один из которых для управления. Свитч сейчас стоит на тестовом стенде, где также откисает на управление через некотрое время. Промежуток не предсказуем. Транковый порт, через котрый всё ходит, работает через оптичесуий SFP. Пробовал менять модуль, проблема осталась. Загрузка процессора плавает до 80% плано поднимается держится и затем до 20%. В это время через свитч проходит только поток IPTV с одним TVBOX и более ничего. Есть ли исправления? И как долго ждать?
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 15:12
Мы тоже заметили какую-то странность после перехода на 42 прошивку.
При настройки свича, после того как меняешь ему IP адрес в влане управления - свич перезагружается. Второй раз делаешь тоже самое - всё нормально. Саппорт не смог воспроизвести, ну как бы и не сильно критично.
Сотрудники Длинк - посмотрите ещё раз код исправления в последних фиксах - может быть что-то задели случайно, слишком много уже обращений именно на эту версию ПО.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2018 15:45
По результатам общения с поддержкой по описанной выше проблеме решил оставить все свои коммутаторы на прошивке 1.04.B038 ,
предположительно на более старших прошивках началась проблема с совместимостью SFP сторонних вендоров, но пока это не подтверждено.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2018 16:12
да, тоже натыкался на ребут при смене ip-адреса.
но повторная смена с последующим сохранением проходила нормально.
а с совместимостью проблем не видел, хотя большинство sfp у меня левые
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2018 20:02
У кого ещё на последней версии 1.04.B042 отваливается VLAN управления? Трафик ходит продолжает через свитч, но на управление ни по WEB ни по Telnet не достучаться, на пинг также перестаёт отвечать. Полный сброс и настройка с нуля ничего не дало. На свитче заведено три VLAN, два клиентских и один на управление. Когда исправят?
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2018 17:28
Подозрение что свитч перестаёт быть доступен на управление через 10-20 минут, когда через него идёт поток multicast. Если пото не идёт, и ходит обычный трафик, но свитч работает и простояв всю ночь на утро откликался. После запуска IPTV умирает управление, на пинг он также не откликается. Но трафик продолжает ходит через него без проблем.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 20:25
Вышла новая версия 1.04.B045 но всё изложенное выше осталось без изменений. Теже самые проблемы!
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2018 03:43
Посмотрел англоязычный форум D-Link'а с такойже проблемой январский посты от народа. Управление отваливается и может самое снова через какое-то время восстановиться и снова пропасть.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2018 09:55
ко всему теперь не видит соседей по lldp. его 3200 видит, до перепрошивки хоть это работало.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2018 11:24
Пришлите нам на почту конфиг коммутатора и опишите происходящее - сколько клиентов смотрит мультикаст, какие группы, и с какого адреса выполняется попытка достучаться до коммутатора.
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2018 09:39
Мою проблему 1.04.B045 решила.
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2018 17:29
дайте, пожалуйста, oid по которому можно считать CPU на данной модели
ISP LuxLite
