Текущее время: Сб окт 03, 2026 11:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Проброс http DSR-500
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2018 18:47
Custom Services RDP
Комментарий к файлу: Security > Firewall > Custom Services > RDP
DSR-500_7.PNG [ 6.96 KiB | Просмотров: 3505 ]
И не хочет работать, что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2018 12:14
AlexZ1 писал(а):
Custom Services RDP
1. В разделе Firewall Rules удалите правило RDP.
2. В созданном правиле раздела Custom Service произведите следующие изменения:
- Поле [url]Port Type[/url] - установить переключатель в значение [url]port range[/url]
- В поле [url]Source Start Port[/url] укажите значение 1, а в поле [url]Source Finish Port[/url] - значение 65535
- Поля [url]Destination Start Port[/url] и [url]Destination Finish Port[/url] заполнить одинаково - 3389 (если у вас на сервере настроен для доступа именно этот порт)
3. Затем создаете правило в разделе Firewall Rules вида:
- Frome Zone - Insecure WAN
- To Zone - secure LAN
- Service - выбрать имя созданного сервиса RDP, созданного в разделе Custom Service
- Active - Always Allow
- Source Hosts - Any
- Internal IP Address - 192.168.2.130
- Enable Port Forwarding - данную функцию не надо включать
- External IP адрес - Dedicated WAN (если в разделе WAN mode принудительно выбрали, например, используемый порт WAN1) или Configurable WAN (при использовании функции резервирования или балансировки нагрузки)
Если не заработает, попробуйте созданное правило RDP поднять вверх, чтобы увеличить приоритет.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2018 18:19
В настройках Custom Services нет такого Source/Destination Start/Finish Port, а есть только просто Start/Finish Port
DSR-500_8.PNG [ 15.18 KiB | Просмотров: 3481 ]
Если Start/Finish Port ставить оба в 3389, то результат тот же, что и при Multuple Ports
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2018 20:50
Еще можно так попробовать. Удалите обязательно все правила с раздела Firewall Rules. Создаете единственное правило следующего вида:
- Service - выбрать имя Any. Если оно отсутствует, то в разделе Custom Service создаете правило вида: Type - Both, Port Type - Port Range, Start Port - 1, Finish Port - 65535, а в разделе Firewall Rules выбираете созданный сервис.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2018 11:09
Eugene_Msk писал(а):
Имеем DSR-500 B1 прошивка 3.11 WW хотя была 3.07 RU по 3.11 прошилась только WW
Все сделал по описанному выше, ни как не работает :(((
Помогите!!!
Так же не смогли с 3.07 RU прошиться на 3.11 RU. Помогло прошиться до 3.11 WW, и только затем дал прошиться на 3.11 RU
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2018 18:15
Для проверки такое конечно можно сделать, но оставлять нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2018 18:24
В крайнем случае попробуйте поставить прошивку 3.11RU, как получилось у Valentaim. Произведите сброс к заводским настройкам и вручную произведите настройку. Если проблема не решится, то напишите запрос на почту router@dlink.ru
В письме подробно опишите суть проблемы, схему сети, модель устройства, аппаратную версию, версию прошивки, скриншот переписки, конфигурационный файл с настройками, еще не помешают скриншоты пошаговой настройки разделов.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2018 18:34
Service Any попробовал -- HTTP/HTTPS работает, а RDP нет.
Попробую поставить 3.11RU и всё сбросить заново.
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2018 07:49
AlexZ1 писал(а):
Service Any попробовал -- HTTP/HTTPS работает, а RDP нет...
А собственно, у вас на хосте в брандмауэре разрешено подключение по RDP? И в самих настройках RDP стоит ли галочка на разрешающей позиции?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 190
