Текущее время: Чт окт 01, 2026 16:05
 Заголовок сообщения: Помогите!!!
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2005 01:15
У меня DSL-500T....Провайдер "Волга-Телеком"
Делаю все как написано в настройках
IP модема - 192.168.1.1
на сетевухе - 192.168.1.2
IP выданный провайдером 82.X.X.X
Подключение типа мост
Жму Setup->Connection1
ставлю
Type=Bridge
VPI=0
VCI=33
Жму Apply->Tools->System Commands->Save All
Все дальше ставлю PPPoE в винде
создаю подключение
Сетевые подключения->Новое подключение...->Установить подключение вручную ->Через высокоскоростное соединение, запрашивающее имя пользователя и пароль->ввожу имя поставщика услуг->ввожу Login и Password который провайдер мне сунул->Готово
Дальше правой кнопкой на только что созданное подключение->выбираю TCP/IP и жму свойства->ввожу IP 82.Х.Х.Х и DNS сервера
Все.
После чего нажимаю подключиться на данном подключении и мне пишеться что имя или пароль неверны(хотя быть этого не может)
Смотрю статус подключения...
набираю *ttp://192.168.1.1
жму Status->Connection Status
такая тема там.....
Description............Type................. IP.................. State............. Action
Connection1.......... bridge ..........0.0.0.0...........Connected
почему IP 0.0.0.0 ??? хотя и написано Connected
в System Log пишеться
> Connect: ppp0 {--} nas0
> PAP authentication failed
> Connection terminated.
> Doing disconnect
> Failed to Authenicate
> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
> Connecting PPPoE socket: 00:11:92:dd:46:1b d8d4 nas0 0x1000d3b8
Подскажите что я не так делаю......уже 2 дня сижу и разбираюсь с этим модемом уже все перепробовал....
 Заголовок сообщения: Re: Помогите!!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 15:11
В закладке "Home" есть "DSL Status" если написано "Connect", то модем свою рольвыполнил, и почему не проходит регистрация вам нужно узнавать у провайдера.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 15:19
ставлю
Type=Bridge
VPI=0
VCI=33
создаю подключение
Все.
такая тема там.....
> Doing disconnect
Похоже, что Вы настроили одно из соединений на устройстве как PPPoE. (скорее всего просто вместо изменения старого создали еще одно новое). Сбросьте устройство в настройки по умолчанию и настройте еге еще раз СТРОГО следуя инструкции.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 02:10
Failed to Authenicate - это вроде как ошибка авторизации, модем что-то отсылает ) наверное там не бридж
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
 Заголовок сообщения: !!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 13:08
Ты пытаешься подключиться к модему через PPPoE!!!! А у тебя модем сетевой!!!!
На компе создай подключение к локальной сети. Шлюз 192.168.1.1 Итд Сдотри инструкцию к модему...
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 13:34
IP-PBX member
2 DETOX
вы все сделали правильно только в рррое соединении не надо указывать ВолгаТелекомовский адрес, только пароль и имя, при нормальной авторизации Волга отдает вам адрес, шлюз и днс серверы.
а сейчас по рррое у вас проблемы с авторизацией, это для Волги нормально, вы случайно не на фрисби-лайт?
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 84
