Текущее время: Ср июл 01, 2026 23:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Интернет с другого устройства
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 14:47
Добрый день!
Есть два firewall-a dfl860e (dfl1 и dfl2), между ними настроен ipsec, как сдлать так чтобы клиенты dfl2 уходили в интернет через dfl1?
 Заголовок сообщения: Re: Интернет с другого устройства
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 15:03
Видимо, настроить маршруты и правила фильтрации?
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 15:07
нет ли инструкции, может кто делал, здесь я этого не нашел
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 15:18
У меня - нет.
Могу предположить, что на dfl2 пригодится дополнительная таблица маршрутизации.
1. Определяете, какой трафик на dfl2 надо отправить через туннель
2. Делаете соответствующую таблицу маршрутизации
3. Делаете правило маршрутизации, направляющее нужный трафик по этой таблице.
4. Прописываете правила фильтра соответственно трафику. Не забываете на dfl1 сделать для него NAT
Вроде, должно работать.
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 15:24
недели две назад такой же топик был ...
ищите - тема обсосана донельзи ... много подводных камней .
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 17:14
vgo писал(а):
У меня - нет.
Дополню:
На dfl1 делаете разрешающее NAT-правило тем кто из тоннеля ходить через wan1 до all-nets (или wan2, как у Вас там настроено, не знаю...)
(впрочем, это описано в п.4)
Последний раз редактировалось MTRX Вт янв 23, 2018 17:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 17:18
Не, Володь, там обсуждали, что со стороны wan проникнуть на dfl1 и потом через тоннель достучаться до хоста в lan другого dfl.
Тут наоборот, из lan второго dfl нужно по тоннелю попасть до dfl1 и выйти в интернет. Топикстартер, мы верно Вас поняли?
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 17:31
Если речь идет о viewtopic.php?f=3&t=174715, то там, насколько я понимаю, одно из условий повторяло эту задачу. Правда, только для одного сервера, но это уже не так важно.
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 17:48
да все верно , это этот топик.
2 MTRX: где один - там и два, а дальше просто много ;-)
ps но я делаю туннели с All-Nets ;-) голова потом не болит .... а только маршруты пишешь :-)
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 18:16
Верно!
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 23:01
В орая часть задачи, выпустить один хост в интернет.. Но где один там и два, а дальше просто много.
Да и danilova, не однократно описывал эту схему.. И если включить фантазию, и немного смекалки, то в прикреплённых от Юрия, как раз про таблицы есть.... Дальше сами до тумкаете....
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 12:43
тут два пути решения.
1. Просто выпустить второй офис в инет через существующий IPsec канал
2. Построить между офисами новый нешифрованный канал только для интернета (L2TP/PPTP/GRE)
Во втором случае несколько больше настроек. Но не будут тратиться вычислительные ресурсы на шифрование инет трафика. И соответственно, меньше нагрузка на устройства. И, возможно, выше скорость инета.
Последний раз редактировалось YuriAM Ср янв 24, 2018 13:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 13:09
YuriAM писал(а):
2. Построить между офисами новый нешифрованный канал только для интернета (L2TP/PPTP)
Красивый вариант.
А может GRE?
Только я не пробовал поднять одновременно GRE и IPSec, не знаю, будет ли работать.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 13:20
Без разницы. Можно и GRE. Любой нешифрованный туннель. Я просто привык к L2TP. К тому же был случай каких-то косяков у моего провайдера, когда по внутренней сети ничто не работало, кроме L2TP.
Никаких проблем с функционированием нет. У меня подобное решение работало года 2.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 13:37
YuriAM писал(а):
... был случай каких-то косяков у моего провайдера, когда по внутренней сети ничто не работало, кроме L2TP.
Да, я тоже с этим встречался.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 40
