Текущее время: Вт авг 18, 2026 22:35
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 10:33
День добрый.
Нужен совет.
Есть коммутатор des-3526 с 3-мя группами портов по 8 штук.
Настроены порты абсолютно одинаково - автоматически определять скорость и дуплекс.
На каждый порту висит свой отдельный влан. Подключен к микротику 951Ui и к интернету.
Микротик тоже настроен однотипно, никаких ограничений по скорости нет, раздает для каждого влана свои ip
адреса.
Подключаю ноут (сетевуха Jmicron gigabit) к первой группе портов - подключается на 10 мегабит (красненьким горит светодиод),
измеритель на яндексе показывает 9 мегабит, вроде бы всё честно. (Патчкорды разные пробовал, в том числе собственно обжатые)
Подключаю во вторую группу портов - с 9 по 16 - подключается на 100 мегабит (зелёный светодиод),
но скорость по яндексу 300-500 килобит в секунду.
Если в третью группу портов подключаю - то скорость соединения 100 мегабит, а скорость интернета по яндексу - порядка 60 мегабит.
Если подключать к микротику напрямую - то выдаёт те же 60 мегабит.
Не могу понять почему так? Второго свича такого нет проверить, это он физически так умирает или что-то где-то всё-таки не так?
Сбрасывать, обновлять прошивки?
Boot PROM Version: 3.00.008
Firmware Version: 4.01-B19
Hardware Version: 0A3G
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 10:51
Здравствуйте!
Для начала Вам необходимо обновить ПО коммутатора. Рекомендации по обновлению и последняя версия ПО (под спойлером) доступны по ссылке viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 21:44
Обновил прошивку до 6.20.B21 от 26.06.2014
Картина не изменилась.
Похоже надо в сервисный центр отдавать какой-нибудь или новый покупать.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 14:48
Здравствуйте!
Попробуйте измерить скорость между портами коммутатора при помощи утилиты iperf.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 17:17
Чуть позже проверю скорость с подключением микротика RB951Ui.
Потому что, мой ноут ведётся себя странно.
И в порты подключались клиентские RB941 и tp-link WR841, народ жаловался на низкую скорость.
Получается, что сложности возникают с новыми сетевухами.
А так, судя по тестам, если выкинуть ноутбук :) не так уж всё и печально. Только что ж с клиентами делать.
Участники теста скорости:
NB: Ноутбук, OS Lubuntu х86_64, сетевая карта JMicron 1Gbit 192.168.100.23
PC: Персональный компьютер, Windows XP, Atheros AR8131 1Gbit 192.168.100.113
Srv: Персональный компьютер, CentOS, Realtek RTL-8139 192.168.100.10
На ноутбуке и на SRV запускаю iperf3 -s
На компьютере клиентскую часть iperf3 -c 192.168.100.23 и
iperf3 -c 192.168.100.10
1)
NB port1 Автоматически не определяет тип подключения (10/100/1000 Half|Full duplex) - сети нет
PC port7 S= -
2)
NB port9 100Mbit
PC port7 100Mbit S= sender: 51.6 Kbit/sec receiver 1.17 Kbit/sec
3)
NB port9 100Mbit
PC port11 100Mbit S= sender: 51.6 Kbit/sec receiver 1.17 Kbit/sec
4)
NB port17 100Mbit
PC port11 100Mbit S= sender: 85.0 Mbit/sec receiver 85.0 Mbit/sec
5)
NB port11 100Mbit (местами поменял)
PC port17 100Mbit S= sender: 258 Kbit/sec receiver 231 Kbit/sec
6)
NB port19 100Mbit
PC port17 100Mbit S= sender: 89.4 Mbit/sec receiver 89.4 Mbit/sec
----Теперь тесты SRV и PC------------------
7)
SRV port21 100Mbit
PC port17 100Mbit S= sender: 88.7 Mbit/sec receiver 87.7 Mbit/sec
8)
SRV port1 100Mbit
PC port7 100Mbit S= sender: 14.6 Mbit/sec receiver 14.6 Mbit/sec
15.6 Mbit/sec receiver 15.6 Mbit/sec
13.4 Mbit/sec receiver 13.4 Mbit/sec
9)
SRV port1 100Mbit
PC port9 100Mbit S= sender: 38.8 Mbit/sec receiver 38.7 Mbit/sec
39.6 Mbit/sec receiver 39.6 Mbit/sec
35.6 Mbit/sec receiver 35.6 Mbit/sec
10)
SRV port7 100Mbit
PC port9 100Mbit S= sender: 31.0 Mbit/sec receiver 30.9 Mbit/sec
11)
SRV port9 100Mbit
PC port7 100Mbit S= sender: 29.7 Mbit/sec receiver 29.7 Mbit/sec
12)
SRV port9 100Mbit
PC port15 100Mbit S= sender: 78.0 Mbit/sec receiver 78.0 Mbit/sec
13)
SRV port10 100Mbit
PC port16 100Mbit S= sender: 82.3 Mbit/sec receiver 82.3 Mbit/sec
14)
SRV port9 100Mbit
PC port17 100Mbit S= sender: 88.6 Mbit/sec receiver 88.6 Mbit/sec
15)
SRV port1 100Mbit
PC port25 1Gbit S= sender: 39.9 Mbit/sec receiver 39.9 Mbit/sec
16)
SRV port9 100Mbit
PC port25 1Gbit S= sender: 87.6 Mbit/sec receiver 87.6 Mbit/sec
17)
SRV port17 100Mbit
PC port25 1Gbit S= sender: 87.9 Mbit/sec receiver 87.9 Mbit/sec
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 10:29
Здравствуйте!
Есть ли у Вас возможность провести тест коммутатора в заводских настройках по топологии NB---(1)DES-3526(2)---PC, NB---(1)DES-3526(3)---PC и тд?
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 12:19
Настройки были заводскими после обновления прошивки и команды reset system
Это нужно сделать 26 тестов или около 600, переключая NB во второй порт, а компьютер с 3 по 26 и т.д.?
26 тестов я еще осилю, но уже видно, что 1 и 2 группы портов работаю на более низких скоростях, очень сильно отличающихся от 3 группы.
И, что больше всего мне не нравится, в 1 группе ноутбук подключается только на 10 мегабитах.
Первые 2 группы длительное время были заняты клиентами, а 3 группа была в простое. Возможно из-за этого сейчас 3 группа живее всех живых.
Крышку снимал, визуально не увидел ничего не обычного.
На выходных попробую еще потестить.
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2018 16:54
конденсаторы высохли
перепаяйте и будет как новенький
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2018 21:14
Сделал 3 теста портов. Участвовал ноутбук (Lubuntu) и компьютер (CentOs)
В первом Компьютер включен в 1 порт, ноутбук перемещал по портам.
Во втором, компьютер воткнут в 9, а в третьем в 17.
Мегабиты появились только в 3 тесте, когда оба были включены в 3-ю группу портов.
Test 1. Port PC = 1---------------------------------Test 2. Port PC = 9---------------------------------Test 3. Port PC = 17
port NB---send Kbit/s----recv Kbit/s------------port NB---send Kbit/s----recv Kbit/s------------port NB---send Mbit/s----recv Mbit/s
2----------- 60.2--------------22.0-------------------10---------111--------------69.5-------------------18----------52.8-------------52.7
3-----------76.4--------------34.7-------------------11---------92.7--------------49.8-------------------19----------62.3-------------62.2
4-----------76.4--------------34.7-------------------12---------255--------------211---------------------20----------62.4-------------62.3
5-----------59.1--------------17.4-------------------13---------96.1--------------52.1-------------------21----------87.3-------------87.2
6-----------44.0--------------10.4-------------------14---------226--------------190---------------------22----------76.5-------------76.5
7-----------62.5--------------33.6-------------------15---------105--------------78.8--------------------23----------76.8-------------76.7
8-----------60.2--------------18.5-------------------16---------62.5--------------31.3-------------------24----------87.7-------------87.6
9-----------44.0--------------3.47-------------------17---------870--------------840---------------------25----------94.2-------------94.1
10---------78.8--------------38.2-------------------18---------937--------------894---------------------26----------94.3-------------94.1
11---------44.0--------------8.11-------------------19---------376--------------337
12---------44.0--------------2.32-------------------20---------658--------------617
13---------59.1--------------25.5-------------------21---------727--------------690
14---------63.7--------------29.0-------------------22---------616--------------583
15---------44.0--------------16.2-------------------23---------119--------------88.0
16---------78.8--------------40.5-------------------24---------111--------------74.1
17---------44.0--------------10.4-------------------25---------773--------------739
18---------67.2--------------34.7-------------------26---------824--------------786
19---------214--------------184
20---------119--------------91.5
21---------152--------------114
22---------73.0--------------27.8
23---------61.4--------------20.8
24---------74.1--------------40.5
25---------77.6--------------38.2
26---------124--------------96.1
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2018 21:23
Открывал я его, от пыли чистил. Электролиты нормальные, вроде не вспухшие или припухшие?
Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2018 00:01
Да какие они нормальные??!! Урожай "грибов" пора собирать! Охапку кондюков и паяльник в руки - заработает как надо.
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2018 00:02
свои глаза чужому не пришьешь...
посмотрите внимательней, они ВСЕ надутые, кроме мелких. да и мелким уже хана, наверно, если выпаять и померять.
/nixx
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
