Текущее время: Ср окт 14, 2026 17:00
 Заголовок сообщения: Настройка входа в DGS-3120
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 08:04
Добрый день
Раньше с управляемыми коммутаторами дела не имел. Поэтому навыки нулевые.
Осталось от старого админа, которого нет уже несколько лет настроенная сеть на базе стека из трех DGS-3120-24TC в центральном офисе и коммутаторов DES-2110 по точкам.
Через них как сетка шла, так и распределение Инета, в том числе арендаторам.
В настоящее время у одного DES-2110 слетели настройки.
Хотя IP адреса и пароли есть - но войти через web интерфейс ни на один коммутатор не возможно.
Хочу войти в стек через консоль коммутатора-мастера.
Вопросы:
1. Какой командой можно сделать бэкап настроек DGS-3120-24TC на SD карту?
2. Как можно настроить порт, куда приходит патч-корд от сервера, для подключения по web-интерфейсу? Думается, что там как минимум ограничение по МАК-адресу стоит...
 Заголовок сообщения: Re: Настройка входа в DGS-3120
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 11:04
Здравствуйте!
Пример работы с SD картой доступен по ссылке http://www.dlink.ru/up/support/FAQ/Swit ... S-3120.pdf
По поводу второго вопроса - нужно добавить требуемый порт в управляющий влан и разрешить управление коммутатором по WEB, если оно запрещено.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 17:04
Спасибо.
Тогда еще вопрос.
Как определить при подключении через консоль Management VLAN, какой Management Port зарезервирован для управления через web интерфейс, какие настройки от серверной платы прописаны в данном порту?
Команду show config current_config задал, распечатка лога команды есть, а вот что там посмотреть по управляемым портам и vlan - не могу разобраться.
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2018 11:56
Ну все, разобрался.
Нужно было найти строчку в настройках -
# IP
config ipif System ipaddress 10.90.90.88/8 vlan inter
Отсюда поставил на сетевом подключении следующие настройки
IP 10.90.90.87
Маска 255.0.0.0
Шлюз 0.0.0.0
Само подключение вывел в порт, который принадлежит VLAN под именем inter. В моем случае это был Untagged Ports.
После этого соединение через web с сервера прошло успешно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
