Текущее время: Чт сен 24, 2026 15:47
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 07:29
День добрый!
Хочу соединить сервер с сетевым адаптером Intel X710-DA2 и коммутатор DGS-1510-52X через SFP+ DAC кабель DEM-CB300S. Хотелось бы знать будет ли работать такая схема? Слышал что Intel требовательна к чужим кабелям. Может у кого есть практический опыт соединения этих двух "игрушек" через DAC SFP+ кабель.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 09:31
Нужно либо мудрить с драйверами либо покупать SFP+ и шнуры.
SFP+ можно прошить и тогда всё работает. У самого так и реализовано.
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 12:30
В исходнике драйвера находите примерно такую строчку:
case IXGBE_ERR_SFP_NOT_SUPPORTED:
и ставите break;
всё.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 07:02
Спасибо за Ваши ответы. А если использовать рекомендуемый Intel DAC кабель, как поведет себя коммутатор? Ограничен ли он поддержкой лишь своих кабелей?
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 07:32
Нет, коммутатор должен прожевать. Но гарантию на этом вам опять же никто не даст.
Самое правильно гарантированное решение:
В коммутатор SFP+ Dlink, в сетевую SFP+ Intel :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2018 21:55
Кабель от Intel SFP+ работает у меня на DGS-3000-26TC и DGS-3420-28
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2018 21:33
Приветствую.
Приехали новые сервера HP, попытался подключить их через DEM-CB300S / DEM-CB700S - ругаются еще при загрузке uefi на не поддерживаемые sfp+ модули. (Сетевые в серваках intel x710, по крайней мере esxi их так опознает)
Интернет говорит: "...проверяет установленный модуль SFP EEPROM на наличие идентификатора 03h SFF-8472 и отказывается работать при сбое проверки" - https://communities.intel.com/thread/103419
Оптические модули snr в этих сетевушках работают.
Соответственно вопрос к д-линк'овцам: что делать-то ?
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2018 13:57
Информация по кабелям:
DEM-CB100S support SFF-8431 instead of SFF-8472 .
SFF-8472 is Digital Diagnostic Monitoring (DDM) function which helps users to monitor SFP's parameters including optical
output power, optical input power, temperature, laser bias current, and transceiver supply voltage and this function shall not
impact the link status.
Логично, что DDM в этих кабелях не будет.
