Текущее время: Чт авг 06, 2026 16:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 231 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2017 16:17
Не делайте так, ничего толкового не получится. При объединении порты второй железки окажутся ненастроенными, максимум - все в VLAN 1
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 22:39
Внезапно прилетела проблема.
Был собран стек из D-Link DGS-1510-20 и D-Link DGS-1510-28X. Все работало. Но решили расширить стек заменой D-Link DGS-1510-20 на еще один D-Link DGS-1510-28X, а D-Link DGS-1510-20 поставить в другое место.
И вот тут ждала розовая птица обломинго.
Когда был создан стек изначально, на управляющем интерфейсе стек выставил мак D-Link DGS-1510-20, как первого свитча в стеке видимо. После замены D-Link DGS-1510-20 на D-Link DGS-1510-28X ... мак на интерфейсе управления остался таким же ... как и мак сброшенного D-Link DGS-1510-20. Теперь мы имеем два L3 интерфейса управления стека и отдельно стоящего D-Link DGS-1510-20 с одним и тем же маком.
Попробовал удалить интерфейс управления со стека вместе с вланом и создал их заного. Но мак остался таким же как и у D-Link DGS-1510-20.
Чего делать? Ребутить стек полностью? Но это 50/50.
Пересобирать стек кусками? Тоже то еще удовольствие.
Какие мои действия?
P.S. прошивка на всех трех свитчах последняя 1.40.019.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2018 16:09
Всем доброго, подскажите что можно сделать...
дано DGS-1510-28X/ME
Нужно организовать стек, физический
Везде смотрю что все работает, но на DGS-1510-28X (без ME)
Что можно сделать ? прошить ? еще варианты ? (с SIM не разобрался, но похоже задача нерешаема (по одному порту от каждого коммутатора в LACP))
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2018 17:17
Физическое стекирование серия DGS-1510/ME не поддерживает, никакие прошивки не помогут.
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2018 03:12
Artem Kolpakov писал(а):
7. Q. Возможно ли объединить в одну группу агрегирования порты, находящиеся на разных устройствах стека?
А. Да, можно
это относится только в физическому стеку? в случае DGS-1510/ME агрегировать порты разных свитчей не выйдет?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2018 09:32
Есть два DGS-3627G на агрегации, хочу докупить модули 10G и собрать стек. Стек будет на расстоянии. Использоваться будет LACP канал в ядро сети, L3 маршрутизация использоваться не будет, только VLAN-ы с портов будут уходить через LACP канал в ядро
Скажите, как коммутаторы поведут себя в случае обрыва линка стека между ними? Что будет с LACP линком?
У Cisco в их VSS есть дополнительные инструменты защиты стека от обрыва соединения (Enhanced PAgP, Fast Hello, IP BFD (Bidirectional Forwarding Detection)). Есть ли какие-то механизмы в DLINK для определения этой ситуации и недопуска перехода обоих коммутаторов в активное состояние? В такой нештатной ситуации, хотелось бы, чтобы второй коммутатор переходил в аварийный режим и блокировал все порты, ожидая восстановления линка или отказа первого коммутатора
Нигде не нашел информацию об этом
Такой же вопрос о коммутаторах DGS-3120-24SC, отличается ли вообще поведение стека?
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2018 20:51
Это нормально, что при сохранении настроек стека из коммутаторов серии DGS-3120 (прошивка 4.19.R002)...
1. Стек на время сохранения становиться недоступным?
2. Нарушается работа сети: пакеты перестают проходить?
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2019 16:33
Доброго времени суток
Есть интересная задачка: перенести постепенно 4 шт. 3100-24TG
Собраны в стек по HDMI. На данный момент освободил 1ый свитч и в настройках стекирования сменил Unit1 на Unit2 - стек продолжает работать как буд-то первого и небыло но нумерация идет со 2го
Вопрос как теперь снять второй свитч если он является Мастером и поставить Мастером 3ий нет возможности?
Может следующим перенести 4ый? Может их в какой-то "гибридный" стек загнать?
Советы, подколы и тп приветствуются
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2019 11:26
подскажите кто-нибудь,видел аналогичный вопрос но сотрудники не отвечают, хочу собрать физический стек из пары свичей для надежности, что будет если пропадет питание на одном из них? будут не доступны оба свича?
идея стэка агрегированые порты на разных свичах(для канала связи) и несколько виланов так же на разных свичах для инета(разные провайдеры)
если пропадет питание на мастер свиче и второй свич будет не доступен то это не мой путь)
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2019 13:01
The DGS-3120 is currently not stackable because the back is not the original CX-4, but with a modified locking method. And such cables in Russia is not yet buy. Sad comrades.
gclub
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 11:09
2 месяца ни ответа не привета, сотрудники длинк могли ответить хоть что-то?
придется самостоятельно экспериментировать с этой темой, благо свичи такие есть, а вот кабели придется купить, возможно и напрасно..... :|
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2020 00:02
Давно не заходил в эту тему, всё четко работало и работает в стеке два коммутатора D-Link DGS 3120-24TC B1 (Master и Slave)
Сейчас приобрели ещё один D-Link DGS 3120-24TC B1 и вопросы следующие:
Есть схема возможного подключения:
1) Можно ли стекироваться с немного разными прошивками (см. схему) ?
2) Подключить кабель для стека "на горячую" можно или выключать свитчи необходимо?
3) Можно и нужно ли подключать (типа закольцевать) доп.кабелем в коммутаторы "STACK #1 - Master" и "STACK #3 - Новый" ?
4) Если обновлять прошивку на мастер коммутаторе в стеке, то обновится ли прошивка и на slave ? Или надо разбирать стек и обновлять каждый коммутатор отдельно ? Нужно ли обновлять до Firmware Build 4.19.R011 или же и так всё будет работать с Firmware Build 4.19.R007?
Снимок.PNG [ 21.7 KiB | Просмотров: 76927 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2021 16:02
Добрый день
есть стек из 4х DGS-1510-52
появилась необходимость добавить 5 так же DGS-1510-52
вопрос как правильно добавить новый коммутатор (из коробки) в действующий стек
статей и гайдов не нашел
при подключении нового коммутатора к 4 в стеке через порт SFP+ ни к чему не приводит (индикатор горит 1)
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2021 16:43
На новом коммутаторе перед подключением включите стекирование.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2021 17:01
все галочки стоят согласно конфигурации коммутаторов в стеке
скриншот с основого стека
на новом галочки такие же
Screenshot_1.jpg [ 57.76 KiB | Просмотров: 73595 ]
