Текущее время: Вс окт 04, 2026 06:16
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2018 21:23
dfl-260e, 2 ISP, через первого организован ipsec до трёх удаленных офисов, второй используется для failover, при отсутствии интернета на первом. Решил попробовать вариант с балансировкой, но стали отваливаться 2 из 3 туннелей ipsec :? Один работает нормально. Балансировку настраивал по FAQ. Подскажите, в чём может быть проблема
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 10:23
Проблема в логах. Там ответ.
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 14:13
Внимательно смотрите логи. На что там ругается железка?
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 17:41
При включении балансировки остаётся один туннель, на два других ругается sa_lookup_failure/drop ну и peer_is_dead/IPsec_tunnel_disabled , ike_sa_failed/no_ike_sa
такое чувство, что один туннель он устанавливает через первого провайдера(как и должно быть), а два других пытается через второго, хотя во всех сообщениях фигурирует только ip первого провайдера.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 17:55
пропишите явняе маршруты через нужных провайдеров
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 191
