Текущее время: Сб ноя 07, 2026 03:53
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP + DAP-1360U в режиме WDS
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 13:57
2 wi-fi сети раньше соединялись через 2 DWL-2100AP в режиме WDS. Одна точка сгорела, на замену была куплена точка DAP-1360U.
MAK адреса прописаны на обоих точках. Режим WDS включен. IP статические. Название сетей, тип шифрования и ключ одинаковый на обоих.
Связи нет, пинг не проходит.
Прошивка у 2100 - 2.20, у 1360 - 3.0.0
В логах DAP-1360U постоянно повторяются строчки:
Jan 15 13:40:27 kernel: wlan0: (_название сети_) Deauth received from 00:17:9a:75:6b:b3 Reason: Class 3 frame from non-assoc STA[7]
Jan 15 13:40:27 kernel: wlan0: A wireless client is deauthenticated - 00:18:9A:74:6B:B3
Что можно попробовать сделать?
 Заголовок сообщения: Re: DWL-2100AP + DAP-1360U в режиме WDS
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 12:11
Здравствуйте, Точки DWL-2100AP и DAP-1360U в режиме WDS друг с другом не заработают из-за разных моделей чипов. А так их можно соединить, если одна из них будет настроена в режиме точки доступа, а другая - клиент/повторитель.
1. DWL-2100AP будет работать только с такими моделями в паре: DWL-3200AP, DWL-2700AP, DWL-7700AP, DAP-3220
2. DAP-1360U будет работать только с такими моделями в паре: DAP-1155 (H/W: B1), DAP-1360 (H/W: D1), DAP-1360 (H/W: E1)
При подборе оборудования для соединения в режиме WDS/WDS+AP можно руководствоваться ниже приведенной таблицей:
Точки доступа серии DAP, DWL будут работать в WDS друг с другом только в пределах группы (то есть, в большинстве случаев, DAP работает только с DAP, DWL только с DWL)
Исключение составляют точки DAP-3310/DAP-3410, которые работают в WDS только с такой же моделью.
Группы совместимости точек доступа в режимах WDS/WDS+AP:
1. DAP-1155A/B1, DAP-1360/B/D1, DAP-1360/A/E1, DAP-1360U(/F1 ,/A1)
2. DAP-2230, DAP-2310, DAP-2360, DAP-2330, DAP-2553, DAP-2590, DAP-2660, DAP-2690, DAP-2695, DAP-3320, DAP-3520, DAP-3340, DAP-3662, DAP-3690
3. DAP-3310
4. DAP-3410
5. DAP-3760, DAP-3860 (режим называется Bridge)
6. DWL-2600AP, DWL-3600AP, DWL-6600AP, DWL-6610AP, DWL-8600AP, DWL-8610AP, DWL-8710AP
Устаревшие серии точек доступа:
1. DAP-1360 H/w A1
2. DAP-1360 H/w B1
3. DWL-2100AP, DWL-3200AP, DWL-2700AP, DWL-7700AP, DAP-3220
* На данный момент не существует общепринятых стандартов регламентирующих работу беспроводного оборудования в режимах WDS и WDS with AP (WDS Bridge mode и WDS Repeater mode).
Реализация режимов работы WDS зависит от используемого чипсета и ПО (драйвера), поэтому гарантией 100% совместимости (для всех типов безопасности беспроводной сети) оборудования является использование одинаковых моделей точек доступа и версии программного обеспечения.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 10:09
В общем, приобрел еще один 1366U и все заработало.
Спасибо за ответ.
