Текущее время: Вс окт 04, 2026 05:28
 Заголовок сообщения: Проброс порта через ipsec на DFL
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2018 15:54
Добрый день!
Задача следующая. Есть 2 DFL в двух офисах (прошивка 11.10.01.06-31274) Между ними поднят ipsec тунель. Нужно сделать следующее:
1) Пробросить несколько портов DFL (адрес 2.2.2.2) на сервер 10.0.2.165
2) Настроить маршрутизацию так, чтобы сервер 10.0.2.165 выходил в интернет через тунель и имел адрес 2.2.2.2, при этом остальные компьютеры сети (например 10.0.1.1) выходили в сеть через DFL (1.1.1.1). и имели доступ к серверу 10.0.2.165
Подобные темы видел, но конкретно своей не нашел. Кто-то говорит, что нужно делать через дополнительную таблицу маршрутизации, кто-то говорит, что нужны только статические маршруты. Чем данные решения различиются и как их реализовать в моей ситуации. Хотелось бы готовый мануал, по типу указанных здесь http://www.dlink.ru/ru/faq/331/.
Последний раз редактировалось erta1 Пн янв 15, 2018 16:36, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Проброс порта через ipsec на DFL
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2018 16:05
все ваши хотелки реализуются, и почитав форум недельку - все можно сделать!!!! Говорю точно ! сам делал ! И такая схема работает у меня дома. только там резервирование интернета так организовано :-) ну и один хост ходит через туннель в интернет :-) почти ваш вариант:-)
за стоимостью мануала - в личку!!! Не дёшево :-)
кратко туннель с параметрами ALL-NETS Есть куча подводных камней - на форуме я не однократно описывал такие схемы , дальше придется делать все равно альтернативную таблицу
+ соответсвующие правила, и золотой ключик в кармане ;-)
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 16:07
Пытаюсь сделать аналогично, тому как сделано здесь http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=170269. Подскажите, эта инструкция рабочая? У меня, пока не пошло.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 16:16
судя по моим постам , наверное нет :-) ну или наверное да - я не проверял :-)
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 08:16
Вторая часть задания выполнена, по приведенной инструкции. В ней только не хватает правила разрешающаго выход в интернет с удаленной площадки. Теперь остается еще порт пробросить, т.е. выполнить то, что указано в первом пункте
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 08:58
С пробросом порта по готовому IPsec все оказалось проще:
MTRX писал(а):
Как обычно:
SAT wan/all-nets core/wan_ip (SAT: --> new IP, new port)
NAT wan/all-nets core/wan_ip
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 201
