Текущее время: Чт авг 06, 2026 03:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: связка Mikrotik RB2011UiAS + D-Link DGS 3627
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2018 14:34
прямой, тем более что d-link с hp тем же кабелем соединяются.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 10:25
Здравствуйте.
Попробуйте соединить DGS-3627 c Mikrotik RB2011UiAS через промежуточный гигабитный коммутатор.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 17:46
D-Link - HP 1Gb
Mikrotik - HP 1Gb
D-link - Mikrotik ни как.
фантастика просто какая то, со стороны наверное выглядит по идиотски :oops:
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 18:22
запустил тест кабеля на порту микротика
status: no-link
cable-pairs: normal:?,unknown:?,normal:?,normal:?
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 08:53
похоже все идет к тому что придется перестраивать "ядро" моей небольшой сети и перевести роутинг между подсетями на D-Link, а нат оставить на микротике, едиственное у меня на микротике настроен проброс RDP внутрь, чет пока не пойму как это будет работать в связке с D-Link :|
еще вопрос, есть ли смысл попробовать сделать такую конфигурацию, в D-Link воткнуть трансивер D-Link DGS-712, и попробовать с ним поднимется ли линк?!
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 10:50
Здравствуйте, олежек.
Есть ли у Вас возможность не перестраивать топологию, а использовать соединение DGS-3627---HP---Mikrotik?
В данный момент не представляется возможным протестировать топологию DGS-3627(fiber port)---DGS712---Mikrotik.
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 11:14
Filatov Denis
у сожалению HP в строю, на нем много рабочих компьютеров, подключал его с целью проверки временно.
я могу в принципе и сам попробовать, только нужно покупать этот модуль, не дешевое надо сказать удовольствие, но имеет ли это смысл? или как я написал выше перестроить структуру, сети, настроив на d-link маршрутищацию между подсетями и вланы, а на микротик возложить задачи ната !?
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 12:40
олежек писал(а):
Filatov Denis
Рекомендации по соединению DGS-3627---HP---Mikrotik были даны в качестве workaround при условии свободных портов в HP.
Такой вариант возможен, при корректной настройке оборудования.
Есть ли у Вас возможность самостоятельно протестировать соединение с помощью DGS-712?
Есть ли у Вас возможность залинковать следующим образом: DGS-3627(fiber port)---(fiber port)Mikrotik?
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 17:47
DGS -ки нет :( думал покупать с неизвестным результатам, т.е. на свой страх и риск, думал купить один, и попробовать DGS-3627(fiber port) --- 1Gb Mikrotik. или не годиться так?
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2018 09:12
перечитал вчерашнее свое сообщение очепятка...
конечно не оптоволоконный порт а D-Link DGS-712 он я так понял 1000BASE-T Gigabit Ethernet.
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2018 10:35
Протестировал схему DGS-3627(fiber port)-DGS-712---(copper port)Mikrotik. Линк поднялся на 1000.
Обращаю Ваше внимание, что тестировал на том же оборудовании, на котором поднимается "медный" линк на 1000 DGS-3627 и Mikrotik.
Информация по DGS-712 доступна по ссылке на сайте http://www.dlink.ru/ru/products/1/592.html
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2018 10:42
Denis
спасибо большое. попробую купить и сделать такую схему.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 17:56
отчитываюсь, быть может кому то поможет, купил в DNS на пробу один модуль dgs-712 https://www.dns-shop.ru/product/4a60a76 ... -712-gbic/ сегодня утром попробовал, УРАААААА радости нет предела, устойчивый линк на 1Gb!!!! вот с Mikrotika "показания".
MikroTik] > /interface ethernet monitor ether5
status: link-ok
auto-negotiation: done
rate: 1Gbps
full-duplex: yes
tx-flow-control: no
rx-flow-control: no
advertising: 10M-half,10M-full,100M-half,100M-full,1000M-half,1000M-full
link-partner-advertising: 1000M-half,1000M-full
IMG_20180117_083558.jpg [ 1.79 MiB | Просмотров: 6095 ]
и только было я обрадовался начал было пытаться D-Link настраивать как не смог подключиться через терминал, и так и сяк вокруг него я прыгал, в итоге потерял управление и через WEB из за своих собственных настроек, пробовал войти с помощью шифт +6 не смог, в итоге решил разобрать его. разобрав увидел кучу вздувшихся кондесаторов.
IMG_20180117_120407.jpg [ 2.43 MiB | Просмотров: 6095 ]
IMG_20180117_120515.jpg [ 2.44 MiB | Просмотров: 6095 ]
не смог больше вставить фото.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 17:58
продолжу.
IMG_20180117_121307.jpg [ 2.29 MiB | Просмотров: 6094 ]
поменял севшую батарейку.
IMG_20180117_164615.jpg [ 2.18 MiB | Просмотров: 6094 ]
линк поднялся на 1 Gb, как и должно было!
IMG_20180117_171626.jpg [ 1.89 MiB | Просмотров: 6094 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 18:02
IMG_20180117_171804.jpg [ 2.32 MiB | Просмотров: 6094 ]
кучка кондеров.
по итогу линк поднимается как положенно, но почему то не могу подключиться через терминал, хотя первое включение прошло успешно смог даже войти в него, перенес в серверную и подключится опять не могу :( не могу понять по чему. принес обратно и опять не подключается, хотя в терминал загрузка показывается. к стати до замены кондеров в терминал сыпались ошибки всякий мусор, теперь вроде нет. но проблема с подключением осталась похоже, висит приглашение нажмите кнопку, и ни какой реакции.
