Текущее время: Пт сен 25, 2026 18:39
 Заголовок сообщения: [DGS3100]: Обновление прошивки
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 17:08
Здравствуйте, в рабочей сети достался вот такой коммутатор:
Device Type         : DGS-3100 Gigabit Ethernet Switch
MAC Address         : 00:1c:f0:63:7a:17
IP Address          : 192.168.xx.xx
VLAN Name           : default
Subnet Mask         : 255.255.255.0
Default Gateway     : 0.0.0.0
Boot PROM Version   : 1.0.0.03
Firmware Version    : 1.00.36
Hardware Version    : 00.01.01
System Name         : DGS 3100-24
System Location     :
System Contact      :
Spanning Tree       : Enabled
GVRP                : Disabled
IGMP Snooping       : Disabled
TELNET              : Enabled
WEB                 : Enabled (TCP 80)
Из конфигурации нет ничего кроме VLAN-ов и STP.
Возможно ли обновление прошивки на прямую до версии 3.60.45 согласно инструкции (сначала загрузчик / затем прошивка / затем ребут) или нужно зашить сначала, что-нибудь версии 2.xx.xx?
Локальный доступ к устройству крайне затруднен.
 Заголовок сообщения: Re: [DGS3100]: Обновление прошивки
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 17:28
Можно шиться сразу на 3.60.45 без промежуточной, но сначала загрузите новый загрузчик, далее без перезагрузки новую прошивку и лишь затем ребут.
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 17:31
Спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 18:39
Обновился и потерял управление, VLAN-ы судя по всему работают. Не подскажете какая конфигурация по умолчанию для ipif у данного свитча после прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 21:17
Может поможет: https://forum.nag.ru/index.php?/topic/9 ... 3100-24tg/
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 22:39
Да, спасибо - похоже это оно. Не хотелось бы конечно делать reset config, но если к нему все равно ехать - то почему бы и нет.
Читаю похожие темы:
viewtopic.php?f=2&t=124450
viewtopic.php?p=674307#p674307
Все таки хотелось бы услышать официальный ответ о возможных default-настройках после прошивки.
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2018 11:37
Т.к. синтаксис прошивки 3.60.45 серьезно отличается от 1.00.36 теоретически такая проблема может возникнуть, но тоже самое было бы при прошивке и через промежуточные 2.xx.xx. В этом случае, единственное решение - заново перенастраивать коммутатор.
P.S. Данный свитч давно снят с производства.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 13:22
В общем, удалось получить управление без сброса и выезда к свитчу.
После прошивки он загружается с следующей конфигурацией:
! BASIC IP
config ipif System dhcp vlan default
! DOWNLOAD
config dhcp_auto enable
Сейчас настрою и сделаю reboot - для проверки доступности.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 22:04
Настроил ipif / отключил dhcp_auto_config, перезагрузил - конфигурация (и доступ) к устройству не теряется.
Делать reset config необязательно.
