Текущее время: Вт июн 30, 2026 14:42
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 10:58
Добрый день!
Подскажите по такому вопросу: установили в серверной данный свитч DGS-1100-24 B2A. К нему подключены сервера и магистрали. По ту сторону магистралей - свитчи в коридорах, а одна магистраль ведет в другую серверную. До этого был простой неуправляемый свитч.
Кроме этого поменяли два свитча в коридоре, неуправляемые, просто побольше портов, и при этой замене повесили петлю. Ее отловили, исправили, но затем заметили, что в сетевом окружении видны не все компы. По имени компы доступны, если ввести например \\server.
При этом, на разных компах в сетевом окружении видно разное число компов. Где-то видно 150, где-то только 70.
На свитче DGS-1100-24 B2A было настроено только определение петель L2Features - Spanning Tree - Loopback Detection. Там сделали Enabled Loopback Detection и Loopback Detection Trap. Остальное по дефолту.
Firmware version 1.01.B036, Hardware Version B2.
Свитч перезагрузил, это проблемы не решило.
Такое ощущение, что он режет часть широковещательных запросов netbios.
Помогите решить эту проблем...
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 12:37
И у меня вот подобная беда(
Цепочка из нескольких dgs-1100-24 версий A и B. Компьютеры, подключенные к последнему коммутатору (DGS-1100-24 B2 1.01.B036) не видны в сетевом окружении, по именам доступны. На проблемных компьютерах сетевое окружение вообще не видно, но все ресурсы по именам также доступны. К одному из портов указанного коммутатора подключен ещё один неуправляемый коммутатор, к которому подключены 3 компьютера. Они видят сетевое окружение, состоящее из 3 компьютеров - их самих.
Все остальные протоколы и сервисы, кроме сетевого окружения, работают нормально.
В цепочке коммутаторов есть ещё DGS-1100-24 B2 1.01.B036, но проблема только с одним.
Куда копать?..
И вроде бы проблема возникла после новогодних праздников, когда коммутатор перезагружался по питанию.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 14:10
Это DoS Attack Prevention.
Оно было включено. Какой тип сработал, понять ведь нельзя, да?
Отключил все типы - сетевое окружение появилось.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 15:24
Спасибо, попробую.
Правда в вашем случае ВСЕ компы, подключенные к свитчу не видны, я так навскидку не сажу, серверов много, и часть из них видна (но может они подключены к другому свитчу).
Насчет DoS Attack Prevention - в верхней части окна все атаки загалчены, чуть ниже - раздел DoS Settings, там State установлено в Disabled, Action в Dropped/
Еще ниже, в таблице, Enabled только Blat Attack, TCP Null Scan и TCP SYN-FIN.
У вас было так же?
Вы галочки поснимали, чтобы появилась сеть?
Как-то странно: общий State = Disabled, но в таблице часть Disabled, часть Enabled.
При этом загалчено все...
Фото: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 15:40
У меня в офисе свитчей с десяток, проблема возникла только на одном из них.
> У вас было так же?
Да, у меня было примерно так же - часть Enabled. Какие именно, сейчас не вспомню уже.
Чтобы отключить всё, нужно все типы отметить галками, в поле State поставить Disabled и нажать на Apply. Не совсем очевидная процедура)
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 15:51
Кхе.... процедура да, не очевидная... Спасибо что подсказали. Сейчас отключил все, проверим.
Если что - я выше приложил скрин, там настройки по дефолту, вдруг пригодится.
Сначало проверю, появяться ли компы в окружении, потом буду включать по одной атаке, чтобы узнать кто вредит...
У вас как быстро все появилось?
За отображение компов в сетевом окружении отвечает мастер браузер, я просканировал сеть, нашел их аж 23 штуки... часть в одном здании, часть в другом. Я так понимаю, они должны будут обновить информацию о компах в сети, чтобы у всех все отображалось правильно?
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 16:47
В течение нескольких минут.
Ну, это у же не про коммутаторы )
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 14:41
Да, вы правы! Действительно, отключил DoS Attack Prevention, и компы появились. Не знаю как и благодарить! Огромное человеческое спасибо!!! Попробую все-таки определить, какая именно опция "вредила".
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
cron
