Текущее время: Вт ноя 10, 2026 05:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DIR-651A2 запретиь режим DHCP сервер
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2017 22:46
Вяче писал(а):
Не понятно какой адрес необходимо прописать в сетевой карте компьютера, что бы войти в DIR-651А2?
СергейП писал(а):
Вам нужно "вбить" 192.168.0.9 ... в настройки сетевой платы компа.
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2017 05:16
MTRX писал(а):
Первоначальная рекомендация была "Назначьте компьютеру адрес вручную из той же подсети, что и маршрутизатор".
Пробывал прописать 192.168.0.9, но полявляется ошибка в сетевом подключение компьютера.
Как мне показалось 192.168.0.9 уже не адрес подсети (см. картинку из моего предпоследнего сообщения).
Подскажите пожалуйста какой адрес необходимо прописать в сетевой карте компьютера.
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2017 10:20
Если IP адрес роутера не менялся то на сетевой карте компьютеру задать айпишник 192.168.0.2 (к примеру), а шлюзом указать 0.1 и пустит он
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2017 11:56
Любой из диапазона 192.168.0.2 - 192.168.0.254. Главное - чтобы такого уже не было в сети.
Проверьте доступность роутера командой "ping 192.168.0.1". Если ответов не будет, значит либо вы ему адрес сменили, либо он в коме.
ps. wan-порт на 615 не должен использоваться.
pps. Комп должен быть подключен кабелем, а не wifi. Настройки адреса делайте на проводном интерфейсе.
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2017 12:07
Если IP адрес роутера не менялся то на сетевой карте компьютеру задать айпишник 192.168.0.2 (к примеру), а шлюзом указать 0.1 и пустит он[/quote]
Спасибо!
Только так удалось войти.
