Текущее время: Пт авг 07, 2026 17:06
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2017 14:01
Добрый день!
Есть на разных объектах кластеры из 8-12 точек доступа 3600AP. На всех объектах стала наблюдаться проблема с периодической остановкой передачи трафика или очень медленной скоростью.
Прошивку точек доступа поменял на последнюю рабочую
4.1.0.11_B012. (была 4.1.0.11).
Ситуация не изменилась.
Точки настроены вручную на использование каналов 1,6,11 и канала 20МГц.
В момент возникновения проблемы клиентское устройство может подключиться к сети и получить адрес, но далее обмен данными практически отсутствует. По мониторингу кластера на нем есть активные сессии, все точки в кластере, в событиях на точках аномалий не отмечается.
Проблема решается перезагрузкой точек доступа.
Подскажите, что можно предпринять для исправления ситуации?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 10:44
bsh2 писал(а):
Добрый день!
Спасибо.
Здравствуйте, попробуйте обновить точки доступа до последней версии прошивки: http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-36 ... 9_B029.tar
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2017 16:13
Здравствуйте! Спасибо за рекомендацию. Поделитесь пожалуйста ссылкой на Release notes этой прошивки, чтобы ознакомиться с рекомендациями, как правильно прошивать.
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2017 17:06
Не сразу нашел на сайте:
Тестовая версия ПО 4.2.0.9_B029 от 21.10.2015 для ревизии Ax
Firmware: v. 4.2.0.9_B029
Date: 20/10/2015
Тестовая версия ПО (бета-версия).
Исправленные ошибки в ПО
Улучшения функции Client QoS
Добавлены функции DHCP Offer/ACK to Unicast и Multicast to Unicast
Важно:Если версия прошивки ТД 4.2.0.9_B008 или ниже, то выполнять процедуру
обновления ПО необходимо два раза подряд(и при обновлении с контроллера, и при
обновлении ТД в автономном режиме)
После первой прошивки через web-интерфейс залогинисться на точку в нем не получается - сразу уходит в ребут судя по доступности через ping.
Зашел через ssh и дал команду апгрейда
AP# firmware-upgrade tftp://192.168.255.2/upgrade_4_2_0_9_B029.tar
Initializing for firmware upgrade...
После 5-ти минут прошивки и ребута точка стала доступна с новой прошивкой.
Будем прошивать все и "посмотреть" дальше.
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2017 16:31
После прошивки одна из точек недоступна.
Доступа по консоли пока нет (прошивал удаленно).
Необходимо подготовиться к визиту на объект.
Нашел описание восстановления прошивки
http://www.dlink.com/uk/en/support/faq/ ... e_recovery
Подскажите пожалуйста, где можно взять файл refresh_files(1224102018).7z?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2017 18:31
Спасибо.
Напишите ваш запрос на почту wifi@dlink.ru, указав в письме суть вопроса, модель устройства, также ссылку на переписку данного форума.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 11:01
Добрый полурабочий день!
Я отправил письмо с информацией, но к сожалению ответа пока не получил.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2018 21:47
По прошествии времени можно констатировать, что прошивка 4.2.0.9_B029 проблему убрала.
Спасибо за помощь.
