Текущее время: Ср сен 23, 2026 11:38
 Заголовок сообщения: IPX и DES-3526
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2005 19:03
можно ли как-нибудь запретить протокол IPX/SPX на коммутаторах 3526?
 Заголовок сообщения: Re: IPX и DES-3526
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 11:35
для примера:
http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_47.php
С IPX, думаю, по аналогии разберетесь?
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2005 17:36
вроде бы трафик перекрылся, общих ресурсов всети не видно, но... в сетевом окружении видно сами машины.. можно ли сделать как-нибудь, чтобы перекрыть вообще всё?
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 12:05
думаю, если разобраться, через какие порты это все работает - можно перекрыть что угодно.
Если имеется ввиду сетевое окружение Windows - то это не IPX, если я ничего не путаю ;-)
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 11:42
насколько я понимаю, это netbios, который работает по 135-139 портам. попробовал сделать его блокировку как рассказано в одной из соседних веток, всё равно сетевое окружение Windows видит машины. Может подскажите через что это ещё возможно?
