Текущее время: Вс окт 25, 2026 23:18
 Заголовок сообщения: dvg-711s caller id
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2017 21:46
Здравствуйте!
Не определяется номер из pstn.
Выдается номер, прописанный в fxo voip.
Если звонить по voip, номер определяется правильно.
Логи звонка из pstn прилагаю.
log.txt [3.04 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: dvg-711s caller id
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 11:33
Здравствуйте, в каком формате оператор телефонии передаёт номер? Российский АОН не поддерживается.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 11:57
Здравствуйте! Точно не Российский АОН. Кажется DTMF. ТА Panasonic KX-TS2388RU определяет нормально.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2017 10:55
Ростелеком сообщил: FSK ETSI
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 10:19
В настройках Caller ID на шлюзе:
Скорректируйте параметр FSK Caller ID Type: в ETSI
Попробуйте изменить Detection Level: в большую или меньшую сторону.
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2017 18:01
Проверил уровни от -4 до 4, ничего не изменилось. Все время определяется номер, который прописан в VoIP Setup PHONE2-FXO.
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 11:06
Какое значение установлено для Ring count before FXO pick up (VOIP - HotLine)?
Покажите скриншотом настройки для CallerID.
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 11:57
Значение = 1.
Скриншот в файле.
2017-12-18_11-43-04.png [ 108.07 KiB | Просмотров: 11757 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2017 18:17
В локальных тестах проблем с определением номера в формате ETSI не возникает. В каком виде передаётся номер? +79xx или 89xx или др. вариант? Сколько символов?
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2017 19:21
8xxxxxxxxxx - всего 11 символов
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 18:33
Техподдержка, что дальше?
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2018 17:17
Здравствуйте, нам так и не удалось воспроизвести вашу проблему, поэтому остаются следующие варианты:
- на линии присутствуют помехи, которые не позволяют устройству корректно детектировать сигнал (в силу разной аппаратной реализации для разных устройств способности к детектированию могут отличаться);
- аппаратная неисправность устройства.
