Текущее время: Сб окт 03, 2026 01:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 18:05
andrey_polevshchikov писал(а):
Сначала нужно понять какая схема подключения, чтобы понять что настраивать. Если статику нужно поднимать на роутере через WAN порт, то вот ссылка http://dlink.ru/ru/faq/349/964.html. Если подлючение от одного маршрутизатора(коробочки) из LAN в LAN DIR-320, то нужно выставить IP DIR-320 из под сети первого роутера, и отключить DHCP в разделе "Установка LAN". Тогда мы и доступ будем получать по IP который укажите, и интернет будет.
У меня видимо был второй вариант.Непонятно где и какой выставлять IP DIR-320 из под сети первого роутера?В Установка Интернет выбираем тип соединения Статический ip-адрес и вбиваю тот что у меня в личном кабинете?
Последний раз редактировалось bravigoo Чт ноя 30, 2017 19:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 18:54
Отключение DHCP и установка IP происходит в одном и том же разделе- "Установка LAN". К примеру на первом роутере внутренний ip 192.168.1.1 соответственно на dir-320 нужно прописать в поле IP к примеру 192.168.1.2, либо другой незанятый ip из этой же подсети 1.2- 1.254. После ниже снимаете галочку Включить DHCP сервер и сохранить настройки.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 19:15
А где у меня первый роутер?На коробочке из радиоантенны написано Swithing Mode Power Sapply.Это же не роутер.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 19:35
А зачем тогда кабель от этой "коробочки" вы засунули в lan-порт роутера?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 19:39
А тогда зачем в LAN порт подключаете кабель?! Не проще ли в WAN подлючить, и настроить по первому варианту. Так будет реализован интернет через шлюз DIR-320, и так же реализована внутренняя подсеть 0.1. Тогда используем инструкцию, которую уже присылал.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 19:57
В лан его засунул представитель провайдера.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 19:59
Пробовал.Интернета тогда нет.А DHPC галочку ставить?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 20:09
При таком подключении, нужен. Во внутренний сети нужен DHCP сервер, либо адреса на всех клиентских устройствах прописывать вручную.
Последний раз редактировалось andrey_polevshchikov Чт ноя 30, 2017 20:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 20:12
Мне кажется, проще всего будет вызвать этого представителя, чтобы он сам все настроил. Им лучше знать, как настраивать их интернет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 20:38
Пикантность ситуации в том что все что мне нужно работает.Кроме захода на роутер по нормальному.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 20:45
bravigoo писал(а):
Здравствуйте!У меня много лет dir-320 rev.2a.Прошился прошивкой dir 320a1_fw121wwb03.bin.Теперь не могу зайти на роутер при включенном интернете по адресу 192.168.0.1.До прошивки у меня все работало не один год-и вход на роутер и интернет.Модема у меня нет.Сигнал получаю на радиоантенну и от нее в lan роутера.Есть личный кабинет с статичным ip в инете.При настройке компьютера на ip 192.168.0.2 открывается air os и никакие пароли не работают.Дир-320 пингуется на 10.10.4.254 и тоже открывается air os.Тел.техподдержки провайдера не отвечает.Подскажите что мне сделать чтобы работало как раньше.
Тогда возвращаемся к старой проблеме, 10.10.4.254 это скорее всего ip шлюза провайдера, а вовсе не ip dir-320. А уже ip роутера какой- то неизвестный нам адрес из этой же подсети.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 20:54
А у меня такой вопрос. Если уже есть прошивка 3.0.0, почему ее официально нет? И кстати она еще сырая, пришлось откатится на 2.5.2 к сожалению.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 21:01
А где вы скачивали 3.0.0 и для какого устройства? Думаю на то и нет ее релиза, раз она еще сырая.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 21:07
Производитель выслал. DIR-320A
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 21:11
А ревизия, я так понимаю, DIR-320A/A1A. Так если производитель лично выслал Вам прошивку, наверно она должна указываться "не для публичного распространения". Прошивка видимо в доработке, поэтому и официально ее нету.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
