Текущее время: Чт сен 17, 2026 23:39
 Заголовок сообщения: DSL-2500U ошибка при прошивке
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 18:22
Началось все с того, то модем принесли в ремонт с диагнозом не работает. Нет соединения .... Зашел в настройки и начал прошивать стандартно. Прошивка шла нормально, но когда до конца прошивки осталось несколько процентов, на экране вышла ошибка потеря связи. Выпаял микруху BIOS и решил прошить через программатор.При прошивке модема на программаторе (микруху выпаял) программатор выдает Ошибка! Адрес кода: 0x000000 Знач. буф.0x36 Данн. ИС : 0X00. Прошивки заливал разные, ошибка та же. Сгорала микруха. Очень прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2500U ошибка при прошивке
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 19:38
А что ты туда пытался записать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 19:43
Прошивку с офф сайта, единственное в чем я сомневаюсь, в ревизии прошивки...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 19:44
Программатором - прошивку??? Ну-ну... Нужен образ флеши. Но, как показывают последние высказывания ТП д-линка, они образы не дают.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 19:48
Не понял, программатором MiniPro TL-866, что я сделал не так или я неправильно выразился...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 19:51
Нужен образ флеши. Прошивку программатором не записывают. Просите образ на support@dlink.ru. Не дадут - ищите на просторах инета. Не найдете - модем в мусорку.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 19:58
Так, а какая ревизия устройства,в H/W Ver.: что написано и какая стояла прошивка, если не прошивался, то заводская F/W Ver.:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 19:59
Я не понял, в чем отличие при прошивке модема и прошивке BIOS материнки, ведь матери этим программатором шьют. А те прошивки, что лежат на офф сайте, они зачем, что за образ нужен мне, его что нет на сайте д_линка?????
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 20:11
H/W Ver D4 F/W Ver 1.0.47
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 20:26
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U/Firmware/ прошивки под D4. http://dlink.ru/ru/faq/366/ тема "Как обновить ПО маршрутизатора через аварийный режим?" этот вариан также помогает.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 21:13
В настройки модема войти никак нельзя, я все перепробовал.....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 21:22
Аварийный режим это не настройки роутера, а лишь режим обновления прошивки, когда не получается открыть web-интерфейс.
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 20:27
Уважаемые проффи.... При заливке прошивки в микруху SST25VF080B через переходник SOP8 DIP выпадает ошибка код адреса 0х000000 буф перем 0х36 IC_Val 0x00 что это за ошибка и как ее победить и еще если опция Check ID включена, то микруха не читается и не пишется. Прошу помощи знатоков...
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 20:44
Может это выручит: http://dsl2500ubrud.narod.ru/
