Текущее время: Пн ноя 09, 2026 04:40
 Заголовок сообщения: DFL-860E - проблемы с доступом наружу
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2017 17:15
Здравствуйте ! Возникла следующая проблема - перестали пинговаться внешние адреса, отсутствует доступ к внешним VPN и winbox удаленного роутера. При этом интернет работает и пинг с самого маршрутизатора на адреса идет.
В конфигурацию изменений не вносилось, для верности даже откатился на конфиг месячной давности. Периодически пинг "пробивается", доступ к внешним адресам становится активен (обычно после ввода настроек политики и последующего сохранени конфигурации), но всё обрывается спустя несколько минут. ВНутренние адреса пингуются без проблем. Проблема НЕ с конечными устройствами - они прекрасно работают при подключении интернета из других источников. У провайдера тоже всё ок - он пингует без проблем. Доступ извне на маршрутизатор есть - через VPN подключаюсь, но как уже говорилось - наружу он доступ не дает.
Очень прошу - помогите советом, уже три дня не могу победить эту железку....
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2017 19:08
Похоже на проблемы с кондюками...
Вскрывайте тушку, гарантия все равно уже кончилась, и осмотрите кондюки
Вот Вам для информации:
viewtopic.php?p=861303
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 14:38
Разобрал - с конденсаторами всё в порядке.... Может быть есть какое-то правило, которое можно выставить приоритетным и которое гарантированно позволит открыть всё и вся не удаляя старые правила ?
Я пытался сделать его в новой прошивке, но мой вариант не возымел эффекта. Если не сложно распишите как сделать нечто подобное в новой прошивке - открыть полный доступ с роутера (т.к. сам роутер напомню позволяет подключиться к нему удаленно по VPN и сам пингует внешние адреса - не работает доступ и пинг наружу с устройств подключенных к нему).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 15:02
1. Лучше бы найти время проверить работоспособность минимально необходимой конфигурации, настроенной с нуля. Т.е после сброса к начальной конфигурации.
2. Можете дать доступ с правами только аудита техподдержке или вызывающему доверие пользователю с форума.
3. Если у вас достаточно традиционная схема и не наворочено в PBR, то сделайте первым IP-правилом выше всех остальных IP-правил и их папок такое:
NAT lan lannet wan1 all-nets all-services
и пингуйте 8.8.8.8
4. И покажите status-routes и таблицу маршр-ии main.
Последний раз редактировалось YuriAM Чт ноя 30, 2017 16:32, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 15:15
я бы сказал несколько пакетов :-)
сам такое ловил :-) - не было соответсвующего правила :-) для трафика .
+1
бекап полный , и сброс - и руками настроить ...
можете сделать также скрипт через шелл , замазать интимные подробности (пароли логины) и выложить сюда . могу поглядеть для глазной тренировки :-)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 17:05
YuriAM писал(а):
... сделайте первым IP-правилом выше всех остальных IP-правил и их папок такое: NAT lan lannet wan1 all-nets all-services
+1.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 20:42
И не забыть что сделали правило
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 10:03
Добрый день ! Спасибо за советы, но увы, это не помогло. Правило создал, поместил в самый верх. Пинг на 8.8.8.8 то появляется, то исчезает.
Отправлено 995 пакетов - -получено 403, потеряно 592. Время минимальное 2, максимальное 3917, среднее 329 - это к тому, что разброс ОЧЕНЬ сильный.
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 10:09
С кабелем/коннекторами всё в порядке?
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 10:36
Да. Тут тогда надо проверять тщательно сам канал до провайдера. На другом оборудовании или компьютере. И точно также независимо на другом подключении проверить DFL.
Речь в обоих случаях о физическом подключении - целостности/качестве кабеля, совместимости сетевых интерфейсов вашего и провайдерского оборудования.
И по результатам делать выводы.
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 10:45
Кабели проверял -всё ок с ними, ставил и обжатые мной и новые готовые патч корды. При таком пинге интернет работает абсолютно нормально, телефония тоже....
Грешил бы на провайдера, если бы с самого устройства не шел стабильный пинг куда угодно...
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 10:49
Ага. Т.е. пинг на 8.8.8.8 с самого DFL также ровный и стабильный?
В некоторых случаях полезно проверять пингом стандартным размером пакета 32, затем 1400 и иногда больше, 9800 и вплоть до предельного 65500.
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 11:01
С устройства - да. Правда роутер позволяет только 10 пакетов отослать, с максимальным размером 1500. Но пинг ВСЕГДА ровный и задержки 10 мс.
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 11:49
Тогда
Или временно заменить DFL на нормально работающее устройство, а с DFL спокойно разобраться.
Потому что сильны подозрения, что есть какие-то косяки в конфигурации. Например, неверно настроенный шейпинг.
Последний раз редактировалось YuriAM Пт дек 01, 2017 13:29, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 11:52
DFL-260E:/> ping -?
ping (pin). Ping host.
Usage:
  ping <host> [OPTIONS]
Options:
  -count=<1...10>      Number of packets to send. (Default: 1)
  -length=<2...8192>   Packet size. (Default: 4)
  -pbr=<table>         Route using PBR Table.
  -port=<0...65535>    Destination port of UDP or TCP ping.
  -srcif=<interface>   Pass packet through the rule set, simulating that the packet was received by <srcif>.
  -srcip=<ip address>  Use this source IP.
  -tcp                 Send TCP ping.
  -tos=<0...255>       Type of service.
  -udp                 Send UDP ping.
  -verbose             Verbose (more information).
  <host>               IP address of host to ping.
поиграйтесь с параметрами ;-)
если с DFL все ровно - смотрите что в сети , может есть какие то таблицы или еще что то ...
поставте на край WINMtr . и там посмотрите что будет :-) иногда помогает найти причину
и еще , пинги у многих провайдерво идут с самым низким приоритетом , поэтому могут и теряться
