Текущее время: Ср сен 09, 2026 12:58
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 10:48
13.11.17 на ftp dlink выложена прошивка версии B1_V1.00.B027.
Столкнулся с проблемой: новый коммутатор, после первого подключения прошивки и настройки ip адреса после выключения и последующего включения по питанию не пингуется и недоступен следовательно. Кнопкой reset не сбрасывается, однако, если обесточить, и включить, зажав reset становится доступным в режиме FirmwareUpgrade, при прошивке на ту же самую B027 доступен до следующего отключения питания. При обновлении на более старую версию (.B018) данная проблема не наблюдается. Проверял на 4 коммутаторах, на всех подряд одна и та же проблема.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 14:24
На тестовом стенде данная проблема не воспроизводится.
Порядок действий, которые приводят к проблеме у Вас был такой:
1. Загрузили прошивку V1.00.B027 в аварийном режиме
2. Настроили новый ip-адрес и маску
3. Зашли по новому адресу
4. Сохранили настройки
5. Отключили питание и после включения он больше недоступен.
Верно?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 17:36
Не совсем. Такая последовательность это уже после первого раза.
Изначально заходил на 10.90.90.90. Прошивал, менял заводской пароль, выставоял новый ip, задавал шлюз компьютеру, входил по новому айпи и сохранял настройку. После этого, стоит отключить питание и все - больше доступ не получить, хотя интернет через него работает, как неуправляемый коммутатор он функционирует. Кнопка сброса не восстанавливает заводской ip, а зажатие сброса и включение питания делает коммутатор доступным по новому же айпи но в режиме рекавери и по пунктам что вы описали, но опять же пока питание не отключить. У нас партия 20штук и первые 4 все показывают одно и то же. На прошивке B016 из коробки и B018 с ftp.dlink.ru проблемы нет а на 027 проблема в 100% случаев.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2017 10:56
Проблема подтверждается, сообщили о ней разработчикам.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2017 12:10
2 Mr.Smit, выслал прошивку с исправлением Вам на почту.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 10:49
С новой прошивкой проблема не наблюдается.
Спасибо за проделанную работу!
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2019 08:46
Столкнулся с такой же проблемой. По наивности обновил до V1.00.B027. Настроил 2 коммутатора, отправил на объект и... не смог до них достучаться.
Настройка простейшая: только IP-адрес на 1-ом влане.
Сброс до заводских настроек не помогает. Удержание резета при включении питания не помогает.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2019 06:57
Проблема решена. Оказывается при длинном нажатии резета после включения питания (более 10 сек) коммутатор достаётся на выставленном адресе. Что вполне логично, ведь сброса настроек не происходит.
Обновил до 28 версии, будем посмотреть.
Непонятно, почему производитель не убирает критично больную прошивку с сайта...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44
