Текущее время: Пн ноя 09, 2026 04:40
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2017 11:31
здравствуйте. мне сегодня провайдер подключил интернет через Ваш Dlink DIR-615S. интернет работает. но при заходе на сайт https://2ip.ru/check-port/ любой порт пишет что закрыт, ip при этом показывается тот что мне дал провайдер (внешний). как открыть все порты на данном роутере?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2017 12:45
Не надо ничего открывать. 8)
Точнее, надо открывать порты только по одному, и только в тех случаях, когда Вы понимаете, что это необходимо.
90% случаев - это использование торрент-клиентов или каких либо серверов на вашей площадке - почтовых, ftp, web и т.п.
Обратите внимание, что на вашей ссылке https://2ip.ru/check-port/ "порт открыт" пишется красным, чтобы обратить ваше внимание на это, а "порт закрыт" - зеленым, мол, все в порядке. :)
Я вам пишу из офиса, где открыты порты
для почты - 2 шт,
для веб-сервера - 1 шт,
для удаленного управления 1 шт,
для ipsec - 1 шт.
итого 5 портов для четко заданных целей.
Последний раз редактировалось YuriAM Ср ноя 29, 2017 13:03, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2017 12:53
Изучите тему DMZ и NAT , тогда вы точнее сможете сформировать ваш вопрос
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2017 13:36
для почты - 2 шт,
для ipsec - 1 шт.
вот например- я хочу создать фтп. как я делаю без роутера- создаю фтп через прогу, раздаю свой внешний айпи друзьям и они заходят на этот фтп. а вот с роутером так не получается. я создаю фтп, раздаю свой внешний айпи друзям, но они не могут зайди (да и я это по внешнему айпи). а вот я могу зайти только по своему локальному айпи котороый принаждлежит сетевухи встроеной в пк.
и да у меня ВСЕ порты пишутся зеленым- они закрыты. а мне наоборот нужно открыть их. а желательно как то настроить режим моста (слышал о таком)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2017 13:52
Тогда все просто. Надо посмотреть в руководстве по вашему рутеру, как открыть порты для FTP.
Или сделать порт DMZ для вашего компа, чего я лично никогда не одобряю )
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2017 14:37
...а также "как создать виртуальный сервер" в Вашем случае FTP.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2017 15:07
а потом еще неделю будем гадать какая прога на FTP и в каком режиме он работает :-)
еще , будет - список файлов видно скачать нельзя ;-)
потом бум гадать как бороться с вирусами , потому что FTP как правило дырявый.
Финал всего !!!! Роутер фигня , меня поломали , заселили ботнет. ну и прочее !
пройдённый этап ;-)
мой совет - фал обменник :-)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2017 15:13
дело не в фтп. это только одна из программ. тот же сервер если создаю, то без роутера пишет нормальный айпи адрес в консоли сервера, а если с роутером то пишет только локальный, и как следствие никто зайти не может(даже если я кидаю им внешний айпи). порты по идее нужно открывать те что написано вот тут https://support.steampowered.com/kb_art ... -GLVN-8711
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2017 16:15
http://dlink.ru/ru/faq/302/1313.html мне кажется это Вам поможет, разобраться не сложно. Аналогично и для поздних версий ПО.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2017 16:33
если так , то загоните свой комп в DMZ, и будут вам счастье ;-)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2017 19:10
что нибудь еще нужно делать? или все? теперь должно быть все без всякой настройки видно? нужно ли нат лупбек всключать?
Безымянный.jpg [ 93.64 KiB | Просмотров: 7533 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2017 20:28
Двумя постами выше вам привели ссылку на пример. Сделайте так же. Если вам нужен доступ по внешнему адресу из локалки, включите nat loopback. Ну и само собой, внешний адрес должен быть белым.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2017 21:26
:все. теперь все работает! всем спасибо. решилось как на скрине выше+включен нат луупбек. тему можно закрывать. Всем спасибо еще раз :!: :oops:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 06:35
Готовьтесь у приятным сюрпризам
