Текущее время: Вт июн 30, 2026 10:58
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2005 23:15
Support подскажите, пожалуйста!
В telnet выставляю работу только внешней антенны (set ant 1), измеряю уровень сигнал/шум на другом компьютере (ноутбук с адаптером Wi-Fi, находится в соседней комнате) с помощью программы Network Stumbler, получаю около 68 dBm. Качество линка низкое. Выставляю set ant 2 (работает только внутреняя антенна) уровень сигнал/шум уменьшается - 50 dBm, качество линка -отличное!
Что происходит? Объясните. Может, что-то с ТД? Идти в сервисный центр? По идее внешняя антенна должна улучшать уровень сигнала.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 00:11
попробуй отойди метров на 50, тогда поймешь, работает внешняя антенна или нет на маленьком расстоянии глюки могут быть любые.
слишком мощный сигнал, это тоже плохо
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 01:02
Спасибо за совет! Попробую.
Я так думаю: может когда сигнал идет на внешнюю антенну, то на штекере SMA по-любому есть какие-то потери 1-2 dB, а штатная антенна имеет усиление всего 2 dBi. Внутренняя работает напрямую, без соединений, и поэтому выдает большую мощность. Тогда вопрос: зачем вообще ТД поставляется с внешней антенной с КУ 2 dBi, если толку от нее никакого? Может, я в чем либо ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 14:45
Попробовал линк на 100 м. Все-таки, лучше работает внутренняя антеннка! Может так на всех ТД. Подскажите! :roll:
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 15:07
Про лучшую работу. Я тут постил, но повторю. Стоит уменя 900 (или 950) не помню. Там три антенны, и на нормальном английском написано: правая, левая, внешняя. Так вот с кабелем подключенным к разьему внешней антены, заработала только правая. Во как...
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 18:42
да не работает внутренняя на 100 метров... в моем понятии.
подключи ты направленную антенну и поробуй линк метров на 700 - 900 - тогда станет ясно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 20:36
Tuskan
Все работало! Поверь! Прямая видимость. Точка на балконе стояла, я на улице.
Я заказал антенну с КУ 7 dBi, правда всенаправленную. Когда получу, подключу и отпишусь, как все прошло.
