Текущее время: Вт ноя 10, 2026 05:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 11:25
Я поставил 2.27.30.03-26422 Apr 8 2015. Это была последняя версия на сайте http://dlink.am/ru/products/6/1381_d.html
Но еще вот нашел такую Firmware:DFL-860E A1 FW v11.04.01 for WW на сайте http://tsd.dlink.com.tw/downloads2008detail.asp
Вашу версию не нашел. Что сейчас стоит поставить?? )))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 11:56
Судя по этой теме FW v11.04.01 с ошибками.
лучше ставить 11.10.01.06-31274 Feb 1 2017
Только мне не ясно где ее найти.
Видимо здесь есть
ftp://files.dlink.com.au/products/DFL-860E/REV_A/Firmware/
https://security.dlink.com.tw/support_ds.asp
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 14:48
Сначала поставил DFL-860E-2.27.30.03-Russian-upgrade.img
Интерфейс был на английском.
После установил этот. DFL-860E-11.10.01.06-upgrade.img
ВОт отсюда поставил ftp://files.dlink.com.au/products/DFL-8 ... .10.01.06/
Интерфейс стал русский.
И вот что появился:
Выбранный языковой файл является устаревшим!
Версия языкового файла: 2.27.00
11.10.01.06-31274 05.04.2017
Feb 1 2017
Ошибка(и): 0
Предупреждение(я): 3
NOTE: Found configuration for a different core version: dfl.2.27.30.03-26422.
NOTE: Successfully converted configuration (localcfgver=815).
Warning W2142/IPSEC:
- With the current configuration, adding route to remote network will cause the IKE/ESP packets to be routed to the interface itself. The 'Dynamically add route' setting will be ignored.
Warning W257/{Antivirus scan}:
- Databases IT/WL/UD/SC/UR failed to load.
Warning W2443/{WWW Server}:
- Web UI certificate "HTTPSAdminCert" may be rejected by some browsers because its public key is weak. It is recommended to generate a new certificate.
License file successfully loaded.
Configuration done
И какую сейчас ставить??
Может стоит ставить Firmware: DFL-860E A1 FW v11.10.01.06 for WW 2017/04/12 http://tsd.dlink.com.tw/downloads2008detailgo.asp
Прочитал так же, что есть глюки с L2TP и лучше WW ставить, может и впрямь DFL-860E A1 FW v11.10.01.06 for WW 2017/04/12 ставить??
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 14:58
DFL-860E-11.10.01.06-upgrade.img 05.04.2017 из ftp://files.dlink.com.au/products/DFL-8 ... .10.01.06/ не понятно что это такое.
половина на русском, а половина на английском.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 15:17
Поставил Firmware: DFL-860E A1 FW v11.10.01.06 for WW 2017/04/12 http://tsd.dlink.com.tw/downloads2008detailgo.asp
DFL показывает:
Так же половина на русском, а половина на английском. Может есть языковый пакет??
Или все на русском чтобы было или на английском.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 15:54
Выходит я поставил последнюю версию WW.
Но там был языковый пакет 2.27.00, который был не совместим. А именно показывал половину на русском, а половину на английском.
Удалил Языковый пакет:
1. В разделе Remote Management добавил управление через SSH с нужного интерфейса и для нужной группы пользователей.
2. Подключился к роутеру по SSH. IP-есть, имя-пароль тоже
3. Набрал команду languagefiles и смотрим имя нашего файла. Он там один.
4. Набрал команду languagefiles -remove=<имя языкового файла>.
После перезагрузки все стало на английском. Хоть так более понятнее сталою
А то в настройках даже половина на русском а половина на английском было.
В итоге у меня стоит Firmware: DFL-860E A1 FW v11.10.01.06 for WW 2017/04/12.
Так же остались 3 ошибки.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 18:18
Осталось только эту ошибку исправить.
Остальное вроде все нормально.
Кто-то знает как быть с этой ошибкой??
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
