Текущее время: Пт авг 21, 2026 18:49
 Заголовок сообщения: Проблема с DI-524 =(
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2005 14:37
Вчера купил роутер DI-524 подсоединил все как положено (кроме того места где надовоткнуть кабельный(ВЫКЛЮЧЕНЫЙ)интернет в роутер это просто не реально при моей выделеной линии) но дальше перейти к мастеру настройки (через web-браузер)не могу т.к. после подсоединения роутера интернет не работает :( :(
Помогите плиз кто знает буду очень благодарен
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2005 14:43
IP адрес компа какой?
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2005 14:47
10.10.147.131
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2005 14:50
Morem писал(а):
10.10.147.131
а у д-линка по умолчанию 192.168.0.1! И как ты собирался его увидеть? Добавь на сетовой интерфейс адрес 192.168.0.2 и будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2005 15:16
Прописал этот IP перезагрузил компьютер после установки подключения по локальной сети (состояние подключения: Получение сетевого адреса) и появляется системная ошибка: Конфликт IP-адреса с другой системой...
P.S.Забыл сказать что у меня еще и vpn соединение...которое не устонавливается сейчас :(
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2005 15:40
с этим я разобрался спасибо за помощь..... :D
есть еще один вопрос в котором мне самому не разобраться...немогу vpn настроить...обьясните плиз (для Полных чайников) как это правельно сделать
заранее спасибо :oops:
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2005 19:42
Блин, таки придется написать поэму про VPN и D-Link!
Требуются со-авторы v932, Gravis, ау! 8)))
Тип соединения, PPP?
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2005 23:14
PPTP если ты об этом
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 00:40
}{мммм жду ответа с нетерпением :wink:
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 11:46
А в чем трудности при настройке? Выбираете Other->PPTP, и настраиваете.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 15:34
Я так и делаю.......просто проблема в том что оно все равно vpn не подключается :roll:
Такс начнем по порядку в "подключение по локальной сети" IP адрес прописан (т.е. я его знае а не получаю автомотически при каждом подключении), а в vpn соединении ip определяется автомотически.....
А на роуторе получается так: я сначала праписываю локалку (где пишу свой IP)и потом этот IP пишется и в настройках PPTP а мне это не нужно :( Может я чего делаю не так (что скорей всего)
P.S. Описал проблему как мог...не знаю понятно или нет если что поправте :oops:
Заранее благодарен............
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 19:22
Александр уже ответил!
На свякий случай, я бы склонировал MAC-адрес сетевой карточки компа (Dynamic IP), затем переходишь в Other-PPTP, в My IP address, забиваешь тот айпишник, который ты знаешь, указываешь маску сети, гейтвэй, адрес сервера (лучше IP), пароль и вперед!
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 12:15
Да, верно. Если опять не получится -- тогда пишите детально, с цифрами, что и как вы прописываете в конфигурации и что устройство пишет в лог.
