Текущее время: Чт июн 11, 2026 09:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2005 18:24
А как проверить, CHAP дает выбирать если включен режим "шифрование необязательно", то есть если его нет то все будет ОК. Ща выбрал такой режим в винде, подключился
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2005 18:27
Я ж написал. Свойства соединения, там Безопасность, далее, как в ссылке: Advanced и со всеми остановками!
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2005 18:37
Да ,все так и делаю, выбираю "Шифрование запрещено", оставляю чекбокс только на CHAP, конекчюсь - все живет. Это в винде.........
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2005 19:22
Если оставляю тока MsCHAP то не работает в винде, выдает то же самое, ошибка 691
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2005 20:21
И ввобще такая ботва - если стоит галка на MsCHAP то не коннектится никак........все работает если она отключена. А в роутере он походу может по умолчанию включить все протоколы, включая MsCHAP. Может поэтому мена сервер и отсылает с ошибкой
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2005 00:47
Может. Хотя не должен. Ты адрес PPTP сервера явно указываешь или через доменное имя? И какая все-таки у тебя прошивка?
Вообще говоря, у меня была похожая ситуация с 804-м прошлой зимой. Я его тогда у знакомого взял попробовать. Нарвался именно на непонятное поведение с PPTP - не устанавливалась связь с провайдером. Сейчас купил 824-ый - вообще никаких проблем нет.
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2005 20:53
Прошивка версии 1.05. Сервер пытался прописать как через доменное имя так и через адресс. На форуме видел похожую тему у одного чела, как он ее решил я так и не понял, он написал что выставил настройки для PPTP сервера. Но это же бред, сервер это сервер а клиент это клиент. У меня клиент не пашет.
У провайдера как и говорил шифрации нет, метод аутентификации простой CHAP. 824 выдает ошибку...........
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2005 21:58
Лучше вбивать чистый ай-пишник. 1.05 или 1.05b4?
Посмотрел внимательно твой лог, смутило вот это:
Monday April 25, 2005 02:35:52 DHCP:offer(10.35.0.10)
Monday April 25, 2005 02:35:52 DHCP:request(10.35.19.122)
10.x.x.x - это сеть класса "А", у нее маска по умолчанию 255.0.0.0. Никто такую сеть в чистом виде поддерживать не будет. Твой провадер ее порезал на подсетки наверняка. Адреса в логе скорее всего принадлежат разным сетям, с масками сети класса "С" 255.255.255.0, но при этом должен быть четко прописан гейт. Иначе не будет нормальной маршрутизации. Попробуй соединиться через комп, и дать комманду ipconfig /all. Посмотрим, что она покажет...
Последний раз редактировалось Strngr Вс дек 18, 2005 22:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2005 22:03
с читым айпишником не работает тоже. Версия просто 1.05, качал с сайта последнюю что там есть, там тоже 1.05.
Current Firmware Version: v1.05
Firmware Date: Mon, Apr 25 2005
Где взять 1.05b ? Мож с ней будет работать
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2005 22:10
^ Я там добавил...
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?p=94716#94716
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2005 22:20
Ипконфиг от что выдает:
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : us0230171
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Local Area Connection - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Adapter, Copper RJ-45
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-11-2F-7B-45-8C
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.35.3.249
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : fe80::211:2fff:fe7b:458c%5
Основной шлюз . . . . . . . . . . :
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 10.35.0.10
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 10.35.0.5
10.35.0.3
fec0:0:0:ffff::1%2
fec0:0:0:ffff::2%2
fec0:0:0:ffff::3%2
Аренда получена . . . . . . . . . : 18 декабря 2005 г. 17:09:50
Аренда истекает . . . . . . . . . : 14 февраля 2006 г. 14:03:10
m9 - PPP адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.2.180
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.2.180
А про подсетки скорее всего прав. До того как подняли ВПН была куча подсеток.
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2005 22:40
Скачал прошивку, перепрошил.........
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2005 22:47
C этого места по-подробнее:
Кто у нас шлюз?
Сетка порублена с маской 255.255.0.0. Значит гейт должен быть 10.35.y.y.
Как новая прошивка? Обязательно сбрось в заводские значения - проверял! :wink:
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2005 23:20
Перепрошил, ребутнул в заводские установки результата не дало.
По поводу шлюза, да, в впн настройках строка пустая..................
10.35.0.3
есть тока дальше но это как я понимаю не то
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 23:13
Блин, что то ваще нет мыслей почему из винды CHAP работает а роутер не хочет :(
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
