Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:06
 Заголовок сообщения: DIR 825AC/G1 как repeater
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2017 11:24
Подскажите пожалуйста как - нужно настроить DIR 825AC/G1 что бы в диапазоне 5ггц он клиент подключался к другому роутеру, раздающему интернет.
Диапазон DIR 825AC/G1 2.4 ггц и LAN порты использовались как обычные для подключения компьютеров, что бы все компьютеры и у раздающего роутера и у DIR 825AC/G1 были в одной сети.
Игорь
 Заголовок сообщения: Re: DIR 825AC/G1 как repeater
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2017 14:01
В первую очередь рекомендуется установить последнюю версию ПО 3.0.3 для вашего устройства. Найти ее можно здесь - http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-825_ ... /Firmware/
После обновления необходимо запустить Начальню настройку.
Способ подключения выбрать Wi-FI.
Режим работы Повторитель. (В этом режиме устройство подключается к нужной Wi-Fi сети, вещает свою Wi-Fi сеть при этом остается в той же локальной сети, что и первый роутер).
На следующем шаге выбираете сеть к которой хотите подключиить DIR-825 и задаете имя сети, которую он будет вещать.
Кстати говоря, в такой конфигурации сеть 5ГГц так же как и 2,4Ггц будет доступна для подключения клиентов.
UPD. Не забывайте, что IP-адрес роутера должен отличаться от корневой точки. Т.е., если первый роутер имеет адрес 0.1, то DIR-825 должен иметь адрес из диапазона 0.2-0.254
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2017 14:17
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2017 14:20
Еще вопрос, у меня есть резервный интернет по витой паре от другого провайдера. Можно ли использовать его при таком подключении, лучше если одновременно :) Или хотя бы по переменно, если пинг в одной из сетей не проходит - переключаемся на другую?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2017 19:34
Здравстуйте, как понимаю, роутер DIR-825AC по wi-fi клиентом подключается к первому роутеру, а также к нему в wan порт приходит провод от другого провайдера?
Если так, то через настройки роутера не получится сделать резервирование или балансировку.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2017 20:20
A по двум кабелям? Могу ощетиниться и протянуть ещё один кабель это вместо клиента 5 ГГц.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2017 20:22
А в каком варианте это устройство может выполнить резервирование и/или балансировку?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2017 21:05
Так тоже нельзя настроить, для таких целей нужна другая железка.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2017 23:32
Понял. Спасибо.
