Текущее время: Чт сен 24, 2026 20:46
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 15:30
Проблема в следующем есть в работе коммутатор DXS-3600-32S, давно уже настроенный. Появилась необходимость кинуть один из портов в Taggeg VLAN. Делаю по мануалам. Пытаюсь и через Mode Trunk и через Mode Hybrid. Пытаюсь добавить порт 1/1/5
DXS-3600-32S#show vlan 2501
VLAN 2501
Tagged Member Ports : 1/0/19-1/0/22,1/1/3-1/1/4,1/1/7-1/1/8
Untagged Member Ports :
Total Entries : 1
DXS-3600-32S#show vlan interface tenGigabitEthernet 1/1/5
TGi1/1/5
VLAN mode : Hybrid
Hybrid untagged VLAN : 1
Hybrid tagged VLAN : 2501
Dynamic tagged VLAN :
Native VLAN : 1
GVRP State : Disabled
Forbidden VLAN :
Ingress checking : Enabled
Acceptable frame type : Admit-All
Версия прошивки:
Boot PROM Version : Build 1.10.007
Firmware Version : Build 1.30.R051
и подскажите, можно ли управлять им через Веб-интерфейс, как на других коммутаторах, похоже можно, как тогда включить эту возможность, потому что при заходе на веб-интерфейс я могу только просмотреть status, traffic monitor, managment. Area 1 слева - панель управления отсутствует.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 21:54
DXS-3600-32S#show vlan interface tenGigabitEthernet 1/1/5 - это попытка добавить порт во vlan?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2017 06:38
Нет, конечно. это я показал, что порт настроен был.
А пытался следующим образом сделать:
DXS-3600-32S#configure terminal
DXS-3600-32S(config)#interface tenGigabitEthernet 1/1/5
DXS-3600-32S(config-if)#switchport mode trunk
DXS-3600-32S(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 2501
и так:
DXS-3600-32S(config-if)#switchport mode hybrid
DXS-3600-32S(config-if)#switchport hybrid allowed vlan add tagged 2501
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 16:44
Через WEBUI настраивать данный коммутатор не получиться.
Так как у Вас H/W:A1, то даже при наличии проблемы, мы не сможем её исправить. Но мы можем в нашем Сервисном Центре переделать A1 в B1, в которой данной проблемы нет.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 01:04
а список портов можно глянуть?
show interface или полный конфиг\часть конфига show running-config, что касается портов с их полными названиями
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 14:43
Hardware Version : B1
полностью смотрел конфиг, нашел, что заведены агрегированные порты и они добавлены в VLAN, а на деле один из портов агрегированного порта отключен, используется как резерв.
поэтому получилось завести агрегированный порт в VLAN.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 15:02
Если В1, то почему прошивка версии 1.30.R051?
Если Вы используете LAG, то VLAN-ы нужно настраивать на интерфейсе агрегации.
Бигаров Руслан.
