Текущее время: Чт сен 24, 2026 18:59
 Заголовок сообщения: Слетела прошивка DES-1210-28/ME
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2017 18:57
При попытке обновить прошивку свича DES-1210-28/ME B2 на более новую (ту которая тут лежит в соответсвующей теме) свич превратился в кирпич. Точнее не совсем кирпич, ан стал работать как тупой - вланы через себя пропускает, те свичи которые включены за ним работают, а сам свич - нет. При подключении консоли в неё ничего не выводит. При ребуте как-то очень быстро (буквально через две секунды) линки загораются желтым.
Только в сервис?
 Заголовок сообщения: Re: Слетела прошивка DES-1210-28/ME
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2017 11:27
Только в сервис?
1. Как вариант попробуйте использовать разные программы для доступа к консоли (Putty, Hyper Terminal...)
2. В настройках программы попробуйте задать следующие данные: скорость подключения (9600 или 115200), no parity, 8 data bits, 1 stop bit, Flow Control - Disable.
3. Если ничего не будет выводить, то как вариант можно попробовать несколько раз нажать по кнопке Enter на клавиатуре или перезагрузить свитч, во время его включения попытаться выйти через консоль.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2017 19:30
Такая же фигня, при попытке отбновить до последней версии свитч DES 1210-28|me B2 превратился в кирпич. Сам вланы пропускает, по ип пингуется, а зайти на него ни через веб-морду, ни телнетом, ни через консоль не возможно. Как лечить? или только в сервис?
Питанием ребутим - стал на минуту дольше загружаться. Но при этом все линки и медь и оптика поднимаються нормально. Всё что за ним стоит всё пропускает и работает. А на сам свитч невозможно зайти.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 09:41
C какой версии и на какую обновляли устройства?
При загрузке попробуйте в консоли зайти в загрузочное меню по Ctrl+6 или Ctrl+B (пароль admin) - оттуда можно обновить прошивку по tftp.
