Текущее время: Вт ноя 10, 2026 20:15
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2005 21:59
Задача: убрать из комнаты жесткий диск с данными (база 1с), но при этом обеспечить достаточную скорость передачи данных (не ниже 10Мбит/с).
Будут ли работать следующие схемы:
Вариант 1.
К роутеру DI-624S хочу подключить через USB жесткий диск (HDD 3,5" помещенный в корпус с адаптером USB).
А на настольный комп. подключенный к локальной сети установлю адаптер DWL-G132.
Вариант 2.
Роутер DI-624 подключаю к локальной сети. А жесткий диск совместно с сетевым хранилищем DNS-300 (или Argosy HD-363N) подключаю к мосту DWL-G810
К роутеру больше никого не планирую подсоединять. По заявленным характеристикам скорость связи должна доходить до 108Мбит/с
Какой вариант предпочтительнее с точки зрения стабильности работы и скорости?
Могу ли я расчитывать при расстоянии между устройствами около 10м (две стены - из кирпича и гипсокартона) на скорости передачи данных порядка 20Мбит/с?
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2005 10:07
купи внешний контейнер для HDD от Asus.
http://www.asuscom.ru/products2.aspx?l1=12&l2=44
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2005 10:13
Только с дополнительными внешними антеннами.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 14:08
Максимум 2-4, но не 20.
