Текущее время: Вс ноя 08, 2026 04:48
 Заголовок сообщения: проблема с DFL-1660
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2017 14:35
Добрый день. Прошу помощи, не могу разобраться в чем проблема. Есть DFL-1660, fw 2.27.30.03. Настроены два WAN(статика) от двух провайдеров интернет, настроено резервирование по статье http://www.dlink.ru/r/faq/331/1720.html. Всё исправно работало порядка двух лет, но с прошлого месяца в произвольные моменты времени(интервал 1-2 недели) случается сущий ад. Словно DFL встает в ступор и не понимает что делать с входящим/исходящим трафиком, по обоим wan сервис интернет поставщиками заведомо исправно предоставляется, а DFL никого не впускает и не выпускает, при этом пингуется снаружи(но через свою утилиту свои пинги не пускает), симптом может длиться от 10 минут до часа/двух. Переписывать конфиг wan, менять местами пробовал, физические линки тушил, без толку, куда копать, в чем беда?
До появления проблемы конфигурация не менялась более полугода.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с DFL-1660
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2017 15:17
смотреть в логи ...
при необходимости выливать логи на SYSlog .
ваше описание ни о чем ...
волшебного порошка здесь нет ...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2017 18:37
- поставить последнюю стабильную прошивку.
- исключить некачественное питание.
- исключить аппаратные проблемы типа старых конденсаторов
Судя по описанным проявлениям, это последние 2 пункта.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 11:24
по логам в это время отрабатывает только дефолтное правило RULE 06000051 Warning(4) event=ruleset_drop_packet action=drop rule=Default_Rule, о чем и говорил
судя по всему перестают работать/игнорируются разрешающие, как проверить в чем проблема, есть какие-то тесты для железа? устройство недешевое и заменить на данный момент его нечем чтобы в сервис на неопределенный срок отдавать, прошивку перезаливал
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 12:29
Чем проблема лечится? перезагрузкой?
покажите вашу таблицу маршрутизации main и status - Routes
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 28
