Текущее время: Пт сен 25, 2026 05:00
 Заголовок сообщения: DES-3552(35XX) проблемы с VLAN
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2017 11:46
Суть проблемы (=
свитч позволяет добавлять порт untag'ом неограниченное количество раз
DES-355sh vlan po 1
Command: show vlan ports 1
 Port   VID   Untagged  Tagged  Dynamic  Forbidden
 1      1       X         -       -        -
 1      440     X         -       -        -
Device Type                : DES-3552 Fast Ethernet Switch
MAC Address                : B8-A3-86-2C-31-D0
Boot PROM Version          : Build 1.00.B008
Firmware Version           : Build 3.10.B059
Hardware Version           : A3
Serial Number              : R3411C5000304
Протестировал прошивки
DES35xx_3.10.B037.had
DES35xx_3.10.B059.had
DES35xx_3.12.R050.had брал с ftp
 Заголовок сообщения: Re: DES-3552(35XX) проблемы с VLAN
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2017 14:17
cagami писал(а):
Свитч позволяет добавлять порт untag'ом неограниченное количество раз
Для данной серии коммутаторов такое поведение нормально. Добавлять можно один и тот же порт как нетегированный в разные VLAN, но работать он будет в соответствии с PVID порта.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 09:45
День добрый, Александр
Спасибо за быстрый ответ, НО
можно меня ткнуть носом где в Manual CLI сказано, что это нормально
Так же расскажу схему при которой поведение этого приводит к странным последствиям
есть коммутатор 3552
50 порт аплинк (в него тагом прилетает пачка вланов)
есть два влана
VID             : 44             VLAN Name     : VLAN44
VLAN Type       : Static          Advertisement : Disabled
Member Ports    : 33-35,50
Static Ports    : 33-35,50
Current Tagged Ports  :50
Current Untagged Ports: 33-35
Static Tagged Ports   :50
Static Untagged Ports : 33-35
Forbidden Ports       :
 Total Entries : 1
VID             : 555             VLAN Name     : VLAN555
Member Ports    : 1-32,50
Static Ports    : 1-32,50
Current Untagged Ports: 1-32
Static Untagged Ports : 1-32
Forbidden Ports       :
 Total Entries : 1
Во влане 44 статика
Во влане 555 DHCP
и в один из прекрасных дней я делаю команду
config vlan vlanid 44 add untag 32
по вашей логике у порт должен перезаписаться pvid и стать 44
и всё должно быть хорошо НО
порты 33-35 получили DHCP из 555 и начали маршрутизироваться в этот влан
это не есть нормально поведение
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 10:06
Порты 33-35 не могут получить DHCP из 555 влана, если в нем не состоят. Уточните, пожалуйста, в чем заключается Ваш вопрос?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 10:17
Денис спасибо за быстрый ответ.
Факт остаётся фактом, получили, сделайте стенд и попробуйте конфигурацию
Это не нормальное поведение свитча.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 10:41
Пришлите, пожалуйста, полную конфигурацию коммутатора c описанием проблемы и последовательность действий, при которых она у Вас воспроизводится на почту
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 13:37
Александр прислал(забыл сначала приложить сам cfg)
убрал из конфига только account т.к.
disable password encryption
