Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:24
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2017 14:36
Доброго дня уважаемые пользователи сего ресурса! Имеется DFL-210, настроил на нем резервирование канала. Один static другой канал PPOE. Резервирование работает, а вот сервер VPN не видится ни с одного канала. Так же не пробрасываются порты с объединенного интерфейса. Умеет ли такое железяка? Работать с группового интерфейса. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2017 15:14
PBR - ваше все :-)
тема обсосана до нельзи ... ищите по форуму .
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2017 15:24
PBR не совсем разобрался, у меня он либо работает в одну сторону либо в другую. Если появляется доступ снаружи, пропадает из lan наружу и наоборот. Буду искать, но именно моей ситуации пока не нашел нигде. Спасибо, буду копать.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2017 15:26
viewtopic.php?f=3&t=29666
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2017 15:54
Настроил по аналогии в примере разрешения ping и как не работало так и не работает. Пакеты режутся встроенным правилом
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2017 15:59
не верю ! выкладывайте скрины .
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2017 16:07
Разобрался наверное, я тестировал из своей сети. То есть DMZ порт имеет ip вида 192.168.x.x в этой же подсети шлюз и другие ПК. Мой ПК включен в lan DFL. С других ПК недоступны ни порты, ни пинги. Хотя шлюз для всех один. А вот с сайта 2ip оказывается порты открыты
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2017 16:12
Хотя вопрос про группу интерфейсов так и не раскрыт, я понял, что все таки не умеет железяка. В таблице маршрутизации вообще отсутствует выбор группы интерфейсов. Маршрут приходится писать для каждого интерфейса, для группы недоступно.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2017 16:21
Nat Loopback - разжовано !
отклянеюсь :-)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2017 16:26
Мне собственно это не нужно, а вот возможность группу интерфейсов конфигурировать сразу и по отдельности, я бы желал
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2017 18:34
В тех случаях, когда это необходимо, группа интерфейсов работает.
Не вижу реальной задачи, где группу интерфейсов надо было бы использовать для задания маршрута. Думаю, основная причина такой потребности - это нечеткое осознание того, что именно надо сделать.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 17:16
Реальная задача проста, дабы не писать маршруты допустим из wan в lan из dmz в lan из ppoe в lan. Закинул в группу, написал один маршрут из группы (wan, dmz, ppoe) сразу в lan. И на какой бы интерфейс не постучались попали туда куда нужно с любых IP.
P.S. Я старый и ленивый писать много маршрутов :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 17:56
Вы путаете понятия.
Маршрут указывает не "откуда-куда", а только "куда". Т.е. "где" (на каком интерфейсе и через какой шлюз) найти адрес или подсеть.
IP-правила разрешают "откуда-куда" идти определенному трафику. И здесь, действительно, группы интерфейсов могут пригодиться.
К примеру задать
группу интерфейсов "VLAN_BUHGALTERY", "PPTP_FINAN_DIRECTOR" с именем "FINANSY_ints"
группу сетей "VLAN_BUHGALTERY_net", "PPTP_FINAN_DIRECTOR_ip" с именем "FINANSY_nets"
и на их основе задать правило
Allow FINANSY_ints FINANSY_nets FINANSY_ints FINANSY_nets all-services
которое разрешит взаимное хождение любого трафика между фин. директором и бухгалтерией.
или 2 правила
Allow VLAN_BUHGALTERY VLAN_BUHGALTERY_net PPTP_FINAN_DIRECTOR PPTP_FINAN_DIRECTOR_ip all-services
Allow PPTP_FINAN_DIRECTOR PPTP_FINAN_DIRECTOR_ip VLAN_BUHGALTERY VLAN_BUHGALTERY_net all-services
которое делают по сути то же самое
