Текущее время: Вс ноя 08, 2026 04:50
 Заголовок сообщения: DSR-150: перенаправление портов
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2017 09:12
Здравствуйте!
Пытаюсь перенаправить порт по инструкции.
В Firewall Rules в External IP Address надо указать Dedicated WAN, но у меня есть только WAN и ROLLOWER WAN (3G Internet).
Если выбрать WAN, то при проверке порт оказывается закрыт.
Firmware: 2.11_RU
Подскажите, пожалуйста, как это исправить.
 Заголовок сообщения: Re: DSR-150: перенаправление портов
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2017 11:04
Такая же ситуация. Помогите пожалуйста. Уже второй день мучаюсь.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2017 11:33
Здравствуйте:
1. По какой технологии предоставляется Интернет и какой у вас провайдер, сколько у вас провайдеров?
2. После перепрошивки на версию 2.11RU сбрасывали настройки к заводским?
3. Куда пробрасываете порты, напишите подробнее?
4. Пришлите скриншот настроек разделов:
- Status->WAN (в зависимости от ситуации сколько провайдеров используется)
- Security->Firewall Rules, и если настраивали Custom Service, то и этот раздел.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2017 11:41
Все, у меня получилось все. Dedicated WAN там не нужен.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2017 14:57
1. Радио-канал (если не правильно написал, подскажите, пожалуйста, как узнать точно), Билайн, 1 провайдер;
2. Не известно, скорее всего да;
3. Пробал к серверу, также к IP-камере;
4. В Status нет WAN.
Снимок экрана от 2017-11-07 14-54-12.png [ 27.85 KiB | Просмотров: 4660 ]
Снимок экрана от 2017-11-07 14-57-05.png [ 23.32 KiB | Просмотров: 4660 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 12:20
1. Как я понимаю, в USB порт подключен 3G USB модем?
2. -
3. Какие адреса прописаны на сервере и IP-камере (прислать информацию об IP адресе, маска подсети и основной шлюз), также важно отследить, чтобы IP адрес на устройствах, которые к роутеру подключены были разные.
4. Пришлите информацию: какой тип соединения настроен и какой IP адрес получаете от провайдера? Посмотреть обязательно через настройки роутера.
5. Каким образом пытаетесь стучаться до сервера (каким приложением)? Сервер, как понимая, RDP используется?
6. Как вариант можно проверить с какого-нибудь компьютера доступность сервера, если они находятся в одной локальной сети, т.е. подключены оба к роутеру.
7. По возможности еще желательно отключить со стороны сервера, так и с компьютера, который к нему стучится, антивирусные программы, брандмауэр и файрволлы.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 16:37
1. Нет, в USB-порт ничего не подключено. Подключение к Интернету идёт от вышки Билайна (на территории стоит вагончик Билайна, подключенный к вышке. А от него кабель идёт к маршрутизатору).
3.
сервер: 192.168.0.4 255.255.255.0 192.168.0.2
камера: 192.168.0.71 255.255.255.0 192.168.0.1
4. Static IP 195.218.255.58
5. Пробовал через "Подключение к удалённому рабочему столу", также через Remmina
6. В локальной сети получается подключаться к серверу удалённо.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 16:53
1. Почему "Enable Port Forwarding" = "OFF"?
2. Почему "External IP Address" = "WAN"? Что там еще можно выбрать?
3. Выбран режим "Port range", но "Source..." = "1-65535", а "Destination..." = "3389-3389". Как так?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 17:16
3.
1. Пришлите скриншот настроек раздела Network->LAN и Status->Device
2. Еще можно попробовать соединить компьютер (где настроен RDP сервер) с билайновским вагончиком. Таким образом проверить, будет ли доступ до сервера.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2017 08:14
Получилось подключиться к серверу - подключил его к Билайну и настроил брандмауэр. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 27
