Текущее время: Сб окт 03, 2026 10:14
 Заголовок сообщения: Проброс http DSR-500
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2017 14:53
Dsr-500 прошивка 2.12_RU. Не хочет пробрасывать 80й порт( тесты с разных сайтов пишет, что порт закрыт)
IPv4 Firewall Rules
Enabled WAN LAN HTTP Allow Always Any 192.168.0.201 WAN1 Never 7
Для 81 порта созда правило и оно работает, но нужен именно 80й порт.
Enabled WAN LAN 81 Allow Always Any 192.168.0.201 WAN1 Never 14
В какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: Проброс http DSR-500
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2017 14:57
ну наверное как обычно , посмотреть не сидит ли сама админка DSR на 80м , порту :-) исходя из этого уже думать ;-)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2017 15:03
где это посмотреть? В Management--> Remote Management?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2017 17:32
у меня нет DSR!, тк являюсь пользователем DFL!
Я предполагаю !!!! тк . это частые вопросы во всех линейках ;-)
ps подарите мне DSR, я его разьюзаю :-)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2017 10:16
netstat не?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2017 13:25
в сервисах http есть, он явно должен их пробрасывать, но не хочет(
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2017 14:45
Здравствуйте, попробуйте сделать следующие шаги:
1. Сначала заходите в раздел Security-> Custom Service и производите примерно такую настройку как добавленно во вложении ниже.
2. Потом заходите в раздел Security-> Firewall Rules и заполняете следующие поля:
-From Zone - Insecure WAN
- To Zone - Secure LAN
- Service - выбрать созданный в разделе Security-> Custom Service
-Action - Always Allow
-Source Hosts - Any
-Internal IP Adress - IP адрес сервера, до которого реализуется доступ
-Enable Port Forwarding - поставить галочку
-Translate Port Number - 80
-External IP Adress - Dedicated WAN, если на роутере настроено резервирование или балансировка, то выбираете другой вариант - Configurable WAN.
3. После всего созданного нужно будет обращаться по 10000 порту, как указано во вложении ниже, а перенаправление пойдет на 80 порт.
1.png [ 23.5 KiB | Просмотров: 6934 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 19:44
Имеем DSR-500 B1 прошивка 3.11 WW хотя была 3.07 RU по 3.11 прошилась только WW
Все сделал по описанному выше, ни как не работает :(((
Помогите!!!
WBR, Evgeniy
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2018 12:48
Помогите!!!
1. Опишите суть вопроса подробней: какая топология сети и схема соединения, сколько используется провайдеров, тип соединения, до какого сервера порты открываете, что из себя представляет сервер.
2. Пришлите скриншот настроек разделов: Status > System Information > Device > WAN1 и настроенные правила: Security > Firewall > Custom Services (если настраивали), Security > Firewall > Firewall Rules
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 17:44
Продолжу тему, поскольку имею ту же проблему.
Роутер с выходом в инет, к нему подключены напрямую или через пару свитчей один AP и пяток компов.
Выход в сеть L2TP, порты пытаюсь открыть до Windows Home Server'а (раньше стоял DIR-655 и по upnp, да и руками, порты открывались и всё работало) и ни в какую.
Теперь настройки
Комментарий к файлу: Status > System Information > Device > WAN1
DSR-500_1.PNG [ 25.4 KiB | Просмотров: 6724 ]
Комментарий к файлу: Security > Firewall > Custom Services
DSR-500_2.PNG [ 8.84 KiB | Просмотров: 6724 ]
Комментарий к файлу: Security > Firewall > Firewall Rules
DSR-500_3.PNG [ 30.04 KiB | Просмотров: 6724 ]
Снаружи ни по http ни по RDP попасть не получается.
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 19:03
AlexZ1
В разделе Firewall Rules в созданных правилах измените значение строчки External IP Address на Configurable WAN
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 19:26
Ничего не изменилось.
Ну и насколько я понимаю, всё же должен стоять WAN1 т.к. через него идёт связь. Или я неправильно понимаю эти настройки?
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 20:57
1. У вас 2 провайдера используется, исходя из вашего первого вложения?
2. Пришлите скриншот подробно любого настроенного правила разделов custom service и firewall rules. И добавьте скриншот настроек раздела LAN на DSR.
3. Для проверки еще можно попробовать настроить правило удаленного доступа в разделе Maintenance > Management > Remote Management, там же установите галочку WAN ping respond.
4. В пределах локальной сети сервер доступен, обращаясь, например, по адресу 192.168.10.х
5. На компьютере с настроенным сервером временно отключите все антивирусные программы, firewall и брандмауэр.
6. Какие настройки сделаны в сетевой карте компьютера: ip адрес?, маска?, шлюз? и днс
7. Какая аппаратная версия роутера и прошивка?
Снимок экрана_2018-01-25_20-36-32.png [ 3.02 KiB | Просмотров: 6707 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 23:46
1. Да, настроено два провайдера, но второй (на данный момент) перманентно в дауне.
4. Сервер -- это web-server, на который я пытаюсь попасть? Тогда адрес у него другой -- 192.168.2.130 (как указано в правилах) (пытался добавить скриншот зарезервированных адресов, но форум не принял 4ое вложение :(). И да сервер доступен по этому адресу и по http и по rdp
5. Антивирус отсутствует и firewall отключён (а чем он от брандмауэра отличается?)
6. Если про web-сервер, то настроен брать всё по DHCP с роутера (где и настроен резерв)
7. DSR-500 H/W B1 v3.11ww (последняя возможная, RU-версию поставить не смог)
Скриншоты и проба внешнего управления позже, сейчас не рядом с ним. Но в Custom Service больше ничего и не настраивается, кроме того что показано на скриншоте (как мне помнится)
Буду признателен за предложения до отправки скриншотов (если возможно), чтобы мог сразу попробовать.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2018 16:40
После включения/отключения Remote Management и переключения обратно на WAN1 http/https заработали.
Теперь осталось заставить работать RDP. Он пока никак...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 184
