Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Dfl-260e умеет gre over ipsec?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2017 18:19
В каких логах смотреть? в статус\маршруты отображаются те же самые маршруты, что и в таблице main.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2017 19:00
Ой, статус соединения.
Можете тёк же пинать пинг на какой нибудь хост за туннелем и смотреть лезут ли пакеты в туннель.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2017 20:07
Не, не нормально.
Обратите внимание на параметры:
IKE Lifetime
IPSec Lifetime
Они должны попарно совпадать с обоих концов тоннеля. У Вас же они разные.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2017 20:15
И еще во вкладке
Network» IPsec» VPN and Tunnels» Interfaces and VPN» Amma
мне не нравится Amma_GRE в качестве Source Interface
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2017 20:23
И, собственно, самый главный вопрос - а зачем пулять GRE поверх IPSec ? В чем сакральный смысл?
Почему недостаточно просто IPSec ?
Я конечно имел опыт извращений в особо жесткой форме, когда тоннель pptp было необходимо запихнуть внутрь другого тоннеля pptp, и потом ради спортивного интереса я это запихнул еще и в третий тоннель pptp. Пропускная способность была, конечно, никакущая, но таки я это сделал.
Но тут то зачем такой огород городить? Вам правда это нужно?
Последний раз редактировалось MTRX Чт ноя 02, 2017 05:25, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2017 20:29
А можете еще показать настройки со стороны фряхи?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2017 08:49
Спасибо за наводку!) Пинговал, смотрел - там нет соединений...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2017 09:09
Доброго утра, добрые люди!
Amma_GRE в качестве Source Interface выбрал, так как подумал, что в ipsec нам надо запихнуть gre...или надо выбирать wan?
GRE поверх IPSec - такое решение было принято на другом конце туннеля...нужно лишь для работы в 1С через remoteApp, но для этого надо будет сделать чтобы и домены наши могли совместно работать :shock:
Еще смущает отсутствие на DFL таких параметров, как Local и Remote ID типа FQDN...
Настройки FreeBSD (которые мне сообщили):
#создаем туннель
ifconfig gre20 create
ifconfig gre20 10.254.0.81 netmask 255.255.255.0
ifconfig gre20 tunnel 195.16.116.20* 178.173.24.7*
#настройки FreeBsd
Racoon.conf
path pre_shared_key "/usr/local/etc/racoon/psk.txt"; #location of pre-shared key file
log debug; #log verbosity setting: set to 'notify' when testing and debugging is complete
padding # options are not to be changed
maximum_length 20;
randomize off;
strict_check off;
exclusive_tail off;
timer #timing options. change as needed
counter 5;
interval 20 sec;
persend 1;
# natt_keepalive 15 sec;
phase1 30 sec;
phase2 15 sec;
listen # address [port] that racoon will listen on
isakmp 195.16.116.20* [500];
# isakmp_natt 172.16.5.4 [4500];
remote 178.173.24.7*
exchange_mode aggressive;
doi ipsec_doi;
situation identity_only;
my_identifier fqdn "routertopet";
peers_identifier fqdn "Pet-FW";
lifetime time 8 hour;
passive off;
proposal_check obey;
generate_policy off;
proposal {
encryption_algorithm des;
hash_algorithm md5;
authentication_method pre_shared_key;
lifetime time 30 sec;
dh_group modp1024;
sainfo address 178.173.24.7*/32 any address 195.16.116.20*/32 any #address $network/$netmask $type address $networ
{ #$network must be the two internal networks you are joini
pfs_group modp1024;
lifetime time 86400 sec;
authentication_algorithm hmac_md5;
compression_algorithm deflate;
sainfo address 195.16.116.20*/32 any address 178.173.24.7*/32 any #address $network/$netmask $type address $networ
pfs_group modp1024;
178.173.24.7* 0xd7d8d225222
/tmp/temp_ipsec.conf
##This is automatic generated config from ipfw_main.sh script. By VeN.########
flush;
spdflush;
spdadd gre/32 /32 -P out ipsec esp/tunnel/gre-/require;
spdadd /32 gre/32 -P in ipsec esp/tunnel/-gre/require;
Последний раз редактировалось oleg.ska Чт ноя 09, 2017 10:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2017 10:08
dns:FQDN
Прекрасно работает :-)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2017 11:00
dns:FQDN
И давно. dns:FQDN.mysite.ru 8). Только DNS серверы на DFL указать надо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2017 13:29
YuriAM писал(а):
dns:FQDN
Не очень понял, что вы имеете в виду))) На скриншоте выделил похожий параметр. Мне надо выбирать DNS и вводить данные из настроек роутера? Просто там указали совсем какие-то произвольные значения.
И еще там нет параметра Remote ID...
А где и какие надо указывать DNS серверы на DFL?
Комментарий к файлу: Выделил интересующие параметры
LocalID.png [ 39.14 KiB | Просмотров: 4371 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2017 15:49
Точка приземления туннеля называется Remote Endpoint: или подобным образом. Во вкладке General. Там и надо указывать DNS имя в указанном формате.
DNS серверы указываются в System -> DNS. Неплохая идея - взять красивые адреса типа 8.8.8.8 и 8.8.4.4.
Приложенный скриншот тоже не понятно для чего.
