Текущее время: Пн ноя 09, 2026 04:56
 Заголовок сообщения: не корректно работает VPN DFL-860e
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2017 17:36
Столкнулся( а точнее всегда была) проблема с VPN, не всегда проходит авторизация. ошибку выдаёт по таймауту. С разных машин, с разных ИП. А потом само берёт и работает. Закономерность выявить не могу. Настроено всё верно ( по инструкции).
и второе, как узнать, какие именно сессии ррртр в данный момент сейчас подключены, в систем пишется, только кол-во сессий.
vpn_dfl860e.png [ 65.2 KiB | Просмотров: 5742 ]
 Заголовок сообщения: Re: не корректно работает VPN DFL-860e
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2017 17:59
НУ PPTP и у меня отваливается периодично :-) поэтому я ушёл на L2tp. как то по стабильней стало ...
да и от качества канала тоже сильно зависит :-)
посмотреть пользователей
System -> User Authentication
на скрине даже светится
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2017 21:05
с л2тр точно так же. Зависает на авторизации.
С System -> User Authentication там всё в порядке.
Ошибка плавающая. Всё может само заработать через час, а может и через пол дня Сеть хорошая.
Вот сейчас на ровном месте, без всяких изменений заработало.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2017 08:16
Версия прошивки? Подробно.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2017 12:43
Была аналогичная проблема - тип используемого vpn - pptp.
Подключение проходило только раза с 3-го. С первого раза практически никогда.
Часть обслуживаемого оборудования перевел на L2TP over IPSEC, проблема ушла на раз.
Остальное решилось при получением "белого" статического адреса дома. Потому грешу на провайдерское оборудование.
Все девайсы - DFL-260E, прошивки 2.40 и 10.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2017 12:48
2.40 довольно проблематичная была прошивка. переводите всех на 10ку
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2017 21:27
11.10.01.06-31274 последняя прошивка.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2017 07:27
Надо смотреть конфиг и настройки.
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 21:40
Подтверждаю данный баг на десятой прошивке (dfl-1660). Бывает редко (всего три-пять пользователей), но когда возникает - вводит в ступор. Все передергаешь - не работает. Плюнешь - через несколько часов или на следующий день все работает нормально. Мистика.
Какой лучше вариант vpn в плане шифрования и мультиплатформенности? В идеале чтобы с иОС и андроидов тоже можно было соединяться из открытого нешифрованного вай-фая? Но обязательно линукс и виндовс.
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2017 08:47
рядом компик с OpenVPN.
лично я использую PPTP/L2tp для железок .
OpenVpn для пользователей.
плюсы - можно посадить на любой порт ;-)
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2017 21:44
PPTP вроде как в современном мире совсем не безопасный.
