Текущее время: Пн ноя 09, 2026 06:13
 Заголовок сообщения: глюки DFL
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 13:39
DFL-260E и DFL-870 после выключения питания начинают все дропать исправляется только путем полного сброса.
Как с этим бороться??????
 Заголовок сообщения: Re: глюки DFL
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 14:00
Да ни в жисть не поверю!
Более чем за 10 лет перелопатил их несколько десятков разного класса. Ничего подобного не встречал.
А начать бороться надо - с проблемы пропадания электропитания. Поставить УПС как минимум.
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 15:32
Есть такая песня :-) ошибка в конфиге и прошивке ...
перелить . переставить .... не поможет в сервис :-)
ну и питание - как минимум :-)
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 15:55
Ну так "ошибка в конфиге" - это косяк того, кто этот конфиг прописывает? Разве нет?
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 17:02
Скорей всего, где то ошибка в маршрутизации. Обычно так получается при наличии "левых" шлюзов, например выставляется шлюзом на LAN интерфейсе lan_ip.. с метрикой как на WAN
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 08:58
Маршруты по умолчанию
DFL.jpg [ 457.26 KiB | Просмотров: 6016 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 09:07
Правила
DFl1.jpg [ 505.28 KiB | Просмотров: 6014 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 12:28
Ради красоты и простоты (не путать с красотками и простатой):
для выхода в инет можно сделать намного меньше правил, если клиентские сети сгруппировать и уже для групп писать правила доступа.
По делу:
У вас точно 4 канала в интернет? Один глобальный и 3 через VLAN-ы?
Если все-таки только один, то маршруты для VLAN-ов должны указывать не на all-nets, а на сети, которые там должны находиться.
Вероятно, маршруты 9, 11, 13 для начала надо отключить. А потом, если все будет работать нормально, удалить их.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 14:40
Мне интересно почему после полного сброса и прописывания все работает но как только отключается питание или рестарт то он все начинает дропать.
Почему перестают работать правила?????????????
Drop.JPG [ 86.78 KiB | Просмотров: 5957 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 15:24
а после чего они начинают работать ?!
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 15:29
После сброса и заливки сохраненного конфига.
До следующего сбоя по питанию или перезагрузки.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 15:33
так в момент сбой посмотреть . может правила выключены. капнуть по глубже
попробовать пересоздать ?! или что то изменить . а затем применить конфигурацию ?
разные варианты попробовать ... да DFL таких чудес не встречал .
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 15:36
Пробовал не помогает.
И дозвониться в техпо не могу.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 15:37
так ладно бы один так делал а их два DFL-870 и DFL-260 диагноз одинаковый.
если бы первые были еще ладно так настроил их уже кучу и не было такого куда катимся
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 15:56
мой совет !
1- сбросить конфиг лучше через консоль (провод)
2 - настроить все заново (можно для шпаргалки сделать скрипт и с ним сверяться )
3 не использовать бекап
пронаблюдать процесс загрузки через консольный провод . может там что есть интересное.
да и еще - при повторенни . сделать самым последним правилом
vse-plloho DROP any/all-nets any/all-nets :all-service
и глянуть в логи ...
больше идей нет ... Ну или везти в сервис :-) думаю дальше тема не актуальна ;-)
