Текущее время: Вс ноя 08, 2026 04:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: DIR-628 vs Samsung Galaxy Tab - self reboot
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 16:25
Здравствуйте, некоторое время назад, роутер DIR-628 стал сам перегружаться.
Выяснилось, что перезагрузки связаны с подключением по WI-FI планшета Samsung Galaxy Tab (при подключении других дивайсов этой проблемы не возникает).
Перезагрузки начинаются при подключении устройства по WI-FI и затем продолжаются рандомно каждые 30 сек - несколько минут.
При отключении WI-FI на планшете, перезагрузки прекращаются.
С чем может быть связано такое поведение? Может быть изменение каких-либо настроек поможет?
Или пора менять роутер?
Прошивка вроде бы последняя 1.25NA, 2010/11/12
 Заголовок сообщения: Re: DIR-628 vs Samsung Galaxy Tab - self reboot
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 11:37
Спасибо за ответ.
К сожалению это не помогает.
Вот список того, что сделано:
1. Отключен SPI.
2. Отключен WPA.
3. Назначен статический IP планшету.
4. Заменен блок питания.
5. "Cipher Type" переключен только на TKIP
6. Отключен "QOS ENGINE".
7. На планшете включен режим не отключать WI-FI во время сна.
8. Спрошено на форуме Samsung.
А где можно скачать прошивки, не подскажете? Ту, которая подходит (для пробы), и 1.25NA (на случай если другая прошивка не поможет).
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 13:07
Не хочет принимать прошивку :(
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 14:17
Откатываться не хочет - не принимает прошивок американских.
К оригинальной прошивке, так понимаю, не откатиться? Кнопка "Restore To Factory Default" просто настройки сбросит на дефолтные?
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 14:33
Нет, учитывая что ближайший сервисный центр за 500 км остается только магазин :)
Спасибо за помощь!
