Текущее время: Вс окт 25, 2026 22:37
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2017 22:34
Доброе время суток!
Не получается пробросить входящий вызов из pstn. Делал как тут -> http://www.dlink.ru/up//support/FAQ/VoIP/VoIP-GatewayIPPhonePSTN_v1.0.pdf
лог slmon при вх. звонке:
22:23:05 *** SLMON start to log ***
22:23:15 [017738] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
22:23:15 [017738] Login RU_1.00 == Ver(1.02.38.99.152 2016/11/28 14:27:17) PId(281.DLink.RU.Pocket.ProfileProv.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(1.
22:23:15 4.2.252) Hw(SP350SO) ==
22:23:15 [017738] gw_msg: send cmd[9]
22:23:21 [017797] 1: Fxo Ringing
22:23:21 [017798] 1: RingTime(2020) First Stop
22:23:24 [017837] 1: RingTime(5980) Second Ring
22:23:28 [017867] 1: StopPlayTone()=0
22:23:28 [017867] 1: ### Fxo Get Fsk CallerId [79128xxxxxx,79128xxxxxx], Len=11 ; xxxxxx - cid определяет правильно но не всегда!!!
22:23:28 [017867] 1: CallerId=79128xxxxxx
22:23:28 [017867] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
22:23:28 [017868] 1: StopPlayTone()=0
22:23:28 [017868] 1: StopDeviceVoiceTone All !
22:23:28 [017868] 1: HotLineEnabled with [1120]
22:23:28 [017868] 1: End Input Default Route [1], Profile [1]
22:23:28 [017868] 1: No Destination
22:23:28 [017868] 1: Offhook Fxo for PlayBusy
22:23:28 [017868] 1: FxoHookOff
22:23:28 [017868] 1: InputGain(0)
22:23:28 [017868] 1: ==15:PlayBusyTone
22:23:31 [017898] 1: StopPlayTone()=0
22:23:31 [017898] 1: FxoHookOn
22:23:31 [017898] 1: ==3:Idle
22:23:31 [017898] 1: InputGain(6)
22:23:31 [017898] 1: OpenFaxDetection, fax_setting=2
22:23:31 [017898] 1: SetFax(1)=0
Всю голову сломал, какое-то не стабильное поведение. CID срабатывает через раз, один раз даже получилось все настроить, решил сбросить в default и после сброса удачных попыток больше не было!!!
Подскажите где я нагрешил?
s5-6.png [ 142.21 KiB | Просмотров: 4162 ]
s3-4.png [ 114.43 KiB | Просмотров: 4162 ]
s1-2.png [ 121.58 KiB | Просмотров: 4162 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 17:27
Пропишите IP-адрес телефона, на который придёт входящий вызов, в sip proxy.
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 18:39
Помогла следующая "тычка" - включил ADVANCED -> SIP Advanced "Enable Non-SIP Inbox Call"
Мне нужен был прозрачный прием/передача звонков из/в pstn на аналоговый телефон, в дальнейшем будет нужен удлинитель городской линии на дачу на sip телефон, без "внешнего" sip аккаунта.
Исходящие работали прекрасно, не работал входящий звонок, вернее он принимался шлюзом и заворачивался опять в FXO, там естественно было занято, линия отбивалась.
В настройках нет не одного sip`а, все по дефолту, за исключением пары настроек в hotline и digit map. Пока не поставил галку ADVANCED -> SIP Advanced "Enable Non-SIP Inbox Call" звонок на FXS порт не передавался.
НЕ совсем понятно почему эта настройка не установлена по умолчанию.
Спасибо, тему можно закрыть.
